Нужен совет по тормозным барабанам.
Mankus
6 Апр 2013
29
Нужен совет по тормозным барабанам на переднюю ступицу ГАЗ-24
Столкнулся с такой проблемой: тормозные барабаны цепляют за колодки в одном месте. Поясню! У меня Победа, там есть эксцентрики, они дают возможность резводить колодки на необходимую величину. Если развести колодки до упора и чуть отпустить. то зазор между колодкой и бароабаном получается минимальный, допустим 0,5 мм.
При этом если вращать колесо, в каком то месте барабан застопориться. Чтобы барабан не стопорился и цеплял за колодки приходится сводить колодки сильнее. Тем самым зазор между колодками и барабаном у меня около 3 милиметров. При этом я так же не имею поставить самоподводящиеся цилиндры ибо барабаны будут греться.
Что я только не делал, ставил новые барабаны, по всякому регулировал опорные болты и всё четно. На всех колёсах такая бодяга.
Мне подсказали что нужно совместно проточитиь барабаны на ступицах, чтобы барабан и ступица имели общую ось вращения.
Ещё говорят есть готовые комплекты "Ступица+барабан" кто то что то об этом знает? Кто то сталкивался?
Ступици и барабаны на победовский мост подходят от ГАЗ-21/24 и иже с ними.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Батенька, если у вас в оси соосны, и при постоянном положении колодки в одном месте зазор до барабана 0,5, а в другом 3 мм, то вам пора менять барабан. Он у вас либо гнутый, либо не соосный. Проблема может быть и в ступице. В любом случае один из узлов у вас дефектный и его надо менять - с тормозами не шутят.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
скорее всего (судя по описанному выше) барабаны притягиваются К-ступице не ровно в плане сООсности ступицы/барабан,только в этом может быть тут беда,другого не дано.
т.к. Ось крутится а барабан притянут к ней криво по отношении оси и тем самым появляется Яйцо во вращении,тоесть с одной стороны зазора нет с др. есть
Mankus
6 Апр 2013
29
так вот я и думаю как мне поступать...Вообще странно что таки пробьемы только у меня У меня такое на всех 4х колёсах. Причём менял я все барабаны неоднократно. ну задные ладно (там кстати не так ощутимо) а вот передние под вопросом.
Потмоу и хочу купить ступицус барабаном, и вопрос мой в том "ступица с барабаном" это как правило просто "Любая ступица+любой барабан" или это барабан подобранный под конкретную ступицу чтобыобеспечить соосность?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
ну вообще то я нжинер по образования, и по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство", но если это не учитывать, не бывает так чтобы нана одной машины все 4 барабана вставали яйцом. нет. Я всё хорошо прикручиваю винтиками и прижимю диском колеса, во всяком случае привалочной поверхностью барабан прилигает ровно к ступице.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
скорее так чем
Т.к. в з-части уходят так-сказать не ликвит то что на заводе не втюхалось на конеере по быстрому.
хотя методом тыка всеж думаю можно подобрать даже с авто Б\У
Mankus
6 Апр 2013
29
а что у меня одного такая проблема? На сколько я знаю у многих моих друзей Победистов и волгорей если поддамкратить одно переднее колесо и крутнуть его то будить "крутиться-крутиться... ширх..." и так далее.
Разве нет?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Разве нет?
разве,да.
но если так рассуждать тоо можно долеко в разговорах уйти,Барабан это прошлый век и там как-бэ не хотелось гнатся за точностью всеж это безполезно.
имхо простой вариант установить саморегл.цилиндр и развести колодки что-б не ширкало
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Mankus, А само колесо (и барабан соответственно) без эксцентрика крутиться если поддомкратить колесо. Проверку начните отсюда, потом проверьте внутренность барбана, а уж потом займитесь колодками.
Mankus
6 Апр 2013
29
Если колодки свести, то колесу крутиться изумительно!
Но как только начинаешь их разводить (приближать к барабану)
получается "крутиться-крутиться... ширх..."
Вот с этим я борюсь! Я хочу чтобы у меня всё крутилось без ширканий с минимальным зазором в 0,5 мм.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
все с этим борятся Но без-успешно.:(
написал выше как зделать
вариант установить саморегл.цилиндр и развести колодки до такой степени что-б не ширкало
Mankus
6 Апр 2013
29
да нет, так не выйдет :)
Там же пружина которая сжимает колодки, а эксцентрики которые двигают колодки стотя под ними. Так что если поставить самоподводящие цилиндры то получится что эесцентириков раздвигающих колодки считай что нет, самоподводы возьму свои 0.5 мм и всё хоть ты тресни )
Дално буду думать.... готового решения похоже мне не светит )
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если колесо и барабан крутятся нормально, колодка неподвижна, значит получается что внутренняя поверхность барабана "яйцом" либо барабан погнут. Логично?
Mankus
6 Апр 2013
29
не логично. в таком случае барабн бы свои яйцом прочерчивал по всей поверхности колодок.
а тут как раз обратная суть везде нормально прохъодит а в одном месте цепляет )
А вот если предположить что эта ступица яйцом, тогда вполне лоигчно в одно месте одна отодвигает барабан от колодок а в другом придвигает.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вы же говорите, что колесо крутится нормально, так? Значит и барабан нормально крутится. Вы определите, что ходит с эксцентриком и всё какие проблемы? Поставьте барабан без колеса, затяните, покрутите и прикладывая мел, либо поставьте впритык какой-то неподвижный предмет, так и определите нормально барабан крутится, или с эксцентриситетом.
Mankus
6 Апр 2013
29
Вот это интересная идея.
Но! Если определею налия экцентриситета, передо мной встанет вопрос чем он вызван. Может Не соосностью осей вращения ступицы и бараьбана тогда может быть и ступица ромно а барабан смещён, а может барабан ровный но ступица "просверлина не по центру.
Проще всего на мой взгляд прикрутить ступицу к барабану (или наоборот) и зажать всё это вместе в станок, и пождать центром, и обработать поверхность барабана... что думаете?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
его просто НЕ светит его по-просту нет,яж говорю барабаны прошлый век,тем более на древних Волгах.
там учитывать надо всЕ вплоть до замены подшипников и балансировки ступиц (в твоем случае) если добиватся того чего хочеш ты
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А в жизни?
Еще будем строчить темы в других разделах?
Типа:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1566246#post1566246
P.S. Вам люди отвечают на вопросы, не ленитесь им ставить
И если инжинер, то какие могут быть вопросы?
бурундук
17 Май 2012
156
32
Раньше когда делалось ТО в гараже тор барабаны всегда отдавали токарю на проверку- хоть новый -хоч бу, а по краю тор наклодки снимали небольшую фасочку напильником,попробуй:smoke::bye:
Mankus
6 Апр 2013
29
А в жизни?
А я не люньсь ставить тем чьи советы мне действимтелньо помогают, сам по себе ответ ничего не значит...
А ошибки это ерунда, я же инжинер а не филолог )))
Фасочку я знаю зачем снимали. чтобы не образовывался буртик при износе )
Спасибо ;)
Добавлено через 10 минут 32 секунды
В общем я пришёл к более менее менее адекватному универсальному вопроса.
С учётом того что ступицы сами по себе могут быть не очень центрованне как и барабаны нам понадобится:
1. Ведро ступиц.
2. Несоклько новых барабанов АДС.
3. Ведро опорных эксцентриковых болтов и бронзовых колечек (для Победы, ГАЗ-21 и тех марок у кого устройство как на УАЗ, ибо как на 24каз я не знаю точно).
Токарный станок и куча времени.
а. Из ступиц вытряхиваем все сальники и подшипники, выбиваеи шпильки и крутим на станке. Проверяем индикатором часового типа биение, и слегка подводя резец к перефиири отверстий шпилексмотрим на равном ли удалении они от центра. Вибираем 2 лучших ступицы. ставим шпильки обратно.
б На одну из выбраных ступиц крепим втнтами и гайками (для плотного прижатия) по очереди барабаны и проверяем из индикатором часового типа на осевое и продольное биение. Вибираем два лучших барабана. Оставшиеся два принудительно идут на задний мост.
в. На барабаны наматываем резиновый жгут (для устранения резонансной вибрации) протациваем совместно и помечаем чтобы не перепутать две оставшихся ступицы и барабаны.
г. Их кучи бронзовых колечек и болтов подбираеи два коплекта, пары в которых будуи максимально эдентичный поэксинтриситету, толщине и другим параметрам. Это можно сделать при мощи мерительного инструмента.
д. Собираем, регулируем в соотвествии с мануалом и делаем финишную балансировку колёс прямо на машине.
Вот такая у меня созрела теория по борбе с "ширх..."
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
аХ еще и выборочно:haha:
ну тогда стоит вас занести в черный список у себя в акаунте;) и ждите помощи,из-вне....
1.2.3.4.5..... Теория с вашей стороны не плохая...
а.б.в.г.д.ж.з.е.к.... Понятно!
Это еще Не созрело!!! (а-подростает что-то)
удачи в начинаниях;) (для начала)
