Нужен совет грамотных людей!
mib33
14 Мар 2013
15
Здравствуйте, я новичек и на форуме и по автозвуку вообще, если что не так извиняйте! У меня несколько вопросов:
1. Недавно купил б.у. усилитель jvc gto 755.6
http://www.carstereo.ru/catalog/amplifier/cat308/7781.php
подключил его к домашним калонкам (2 микрокалоночки+саб) проводами которые с ними шли. Усилок стоял на полную громкость, довольно сильный фон на выключенной громкости (с компа) в т.ч. без межблочного, когда влючаешь музыку фон остается, но не усиливается, при высокой громкости его не слышно. Так должно быть или я фуфло купил? Подключал с аккумулятора.
2. Очень хочется вот такой САБ
http://www.mvideo.ru/products/11032219.html
Будет ли он нормально играть с данным усилком? На полную мощность вообще не планирую включать.
3. Как провести провод к усилку от аккумулятора и межблочный в машине? Надо ли будет разбирать переднюю панель. Где вообще прокладываются эти провода? Кто знает напишите плиз поподробней. Вообще не представляю что и как делать а оч. хочется))) ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. Авто газ 3110
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Дело не в цене и удобстве, а в надежности!!!
А самое главное - потери, из школьного курса физики мы помним - чем меньше сечение провода, тем больше его сопротивление. Напряжением потери компенсировать не получится, соответственно при меньшем сечении кабеля потребляемый ток будет выше.
mib33
14 Мар 2013
15
Сообщение от AlexFil
Спасибо, я обязательно учту при покупке кабеля!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня в дверях динамики на 6 Ом. Чем тоньше провод, и чем больше ток, тем выше вероятность, что провод загорится, либо расплавится изоляция и он коротнёт на землю. Идеальная плотность тока - 3 Ампера на кв. мм. провода.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Покажите мне не динамик (не сабовый) на 2 Ома???
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8308403&hid=308016
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=961757&hid=308016 ;)
А про 16 Ом я как то слыхал но не встречал.
Как правило используются в домашке.
Вот к примеру ВЧ.
http://www.chipdip.ru/product/10gdv-6-16om/
mib33
14 Мар 2013
15
Здравствуйте! Дабы не создавать новую тему спрошу здесь!
На машине стоит усь
http://www.carstereo.ru/catalog/ampl...at308/7781.php
Купил новый саб
По советам умных форумчан провел провода (За что им еще одно отдельное СПАСИБО)
http://www.mvideo.ru/products/50034420.html?reff=int_cart_alsobuy
Все очень неплохо заработало, но мне кажется сабик слабо раскачивается, на усе под саб 2 выхода по 75 ВТ, мостом 250-350 (по разным источникам из интернета)
Можно ли подключить на саб еще один канал? Ничего не сгорит, будет саб сильнее работать?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Мосты не мостятся. Что бы сильней, данному сабу другой усь необходим. Ваш усь, слабый под этот саб.
mib33
14 Мар 2013
15
Не подскажете какой усь взять под данный саб моноблок или двухКанальник подешевле и получше а то и так вложил в музыку больше чем планировалось.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
смотря какого провода.
меди или алюминия или может серебряный?
для многожильной меди всегда считал 5 ампер на квадратный мм. для одножильной поменьше.
mib33
14 Мар 2013
15
Проблема!!! Помогите!!!
С наступлением весны начал выключаться усилок. Провода проводил по всем правилам, подключал надежно (один раз вся волга чуть не выгорела из-за проводки вентилятора, теперь к проводам отношусь очень скурпулезно) Усилок никуда не прикреплен, просто лежит в багажнике, вокруг свободно, на ощупь чуть теплый. При включении на !!!средней!!! громкости !басовой! музыки загорается лампа протект на пол-секунды, через секунду-полторы включается усь. Может было у кого! Не знаю даже на что подумать! Зимой (-3..-10 С) Работал на !!полную !!громкость!! без нареканий. Может ли это быть из-за настроек уся??
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
mib33
14 Мар 2013
15
потому что из-за нагрузки он все время недозаряжается.
Акб года нету, правда зимой был забыт и заморожен в лед на пару дней! Но корпус выдержал. Стартер крутит на ура.
На заведенной машине тоже самое. Напряжение в сети 13-13.5в
mib33
14 Мар 2013
15
