Доброго дня, с газелью проблема 405двиг инжектор, бывает при езде авто глохнет, стрелки падают, как будто зажигание выключается, постоит потом всё начинает работать нормально, бывает в день раза 3, иногда вообще не было!!! Думал замок, но при повороте ключа реле возле бардачка клацает, а где приборка нет, думаю или реле или масса где то пропадает! Масса на двиг прикручена нормально!
