Нужен Совет.Холостой ход
Mns777
30 Окт 2009
1. Вышел из строя ДМРВ(плёночный, микас 7.1) из за попадания воды в фильтр, неисправность была обнаружена путём самодиагностики.
2. Продолжительное время машина ездила с снятой клемой с ДМРВ.
3. После установки нового ДМРВ и фильтра, все ошибки пропали, ход улучшился, вместе с ошибками пропал холостой ход.
а)на горячюю мотор заводится без газа, затем обороты падают до 500 затем вверх к 700 и к 0.
б)на холодную обороты прыгают в диапазоне 600-1000
Датчик ДДРВ разборный, разбирал чистил - эфект нулевой.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
7,944
3,811
Какой стоял ДМРВ раньше и какой поставили?Что написано на датчиках?Возможно новый дмрв неисправен.А если исправен,то поменяйте свечи и отрегулируйте СО(если к вас не с ЕВРО-2 авто).
asp
29 Сен 2008
1,663
А вообще, как бэ ДМРВ работает? Интересно посмотреть показания датчиков через БК или диагностическую программу. А то так гадать долго можно, и полдвижки заменить при этом. М.б. воздух сосет, например.
Mns777
30 Окт 2009
SIEMENS 20.385...(остальное затёрто) и поставил SIEMENS 20.3855
Добавлено через 6 минут 17 секунд
До выхода из строя ДМРВ(из-за воды в фильтре) машина ездила прекрасно.
При езде с отключенным ДМРВ - на холодную всё ровно 600оборотов, на прогретую 1100, расход значительно увеличен.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
При длительной эксплуатации без датчика ДМРВ двигатель работает с страшно завышенным СО поэтому необходимо проверить свечи и РХХ
Реакции: vlr
Yanys
28 Авг 2009
Здравствуйте !!! Можно совет , почему машина заводиться только с газом на холодную , а на прогретую без газа но всё ровно как то долго . В чем может быть проблема ?? 3110 406 д.в.
7,944
3,811
Вы считаете,что указать в соответствующем разделе модель двигателя достаточно?Я думаю нет.А если по делу,то причин может быть множество - РХХ,дроссель,форсунки,свечи и т.д. и т.п.
