Нормально ли такое сочетание в микасе?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Стоит микас 7 с версией ПЗУ е0000590.
Имя программы UXZDA442, калибровка Z4AS031C.
Посмотрел по разным источникам, на е0000590 стоят программа WMZDA442 калибровка Z4AS037T.
Возникает вопрос, у меня колхоз или это нормальное сочетание или колхоз, но сочетание нормальное?
Если колхоз (вполне допускаю, зная шаловливые рученки предидущего хозяина), то на какой из параметров (версия ПЗУ или версия программы + калибровки) обращать внимание при выборе нормальной новой прошивки?
Вопрос скорее риторический, т.к. пока только разбираюсь с чиптюнингм, но учитывая образование тема уже порядко осилена, сейчас просто много вопросов,на которые получаю ответы.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
На комплектацию имеющуюся или желаемую авто(ДК, адсорбер, ДМРВ-тип, форсунки, вентилятор, датчики и т.д.).
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
А по поводу провалов тут может репрог не помочь.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Это 530-я прошивка, с 590-й взаимозаменяема. Именно на 530-й вместо 590-й с некоторыми доработками езжу. Сравните её с заводской 530-й программой ChipTuningPRO 2.15 . Быть может прежний хозяин что-то в ней "нашалил". В начале своих экспериментов по редактированию прошивок тоже допускал "шалости" разной степени косорукости - от едва заметных до неописуемых евклидовой геометрией :)
Не устраивает расход.
Сначала http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36005, а потом считайте показания ДТОЖ и расхода воздуха и выложите их в теме.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Где ее смотреть? По датчикам маркировку чтобы быть точно уверенным?
e]
Почему?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
В чем у них разница? Субьективно какая лучше и почему? Объективно какая должна быть лучше?
Был. Смотрел. Считал. У меня беда в том, что при езде пл трассе на скорости 90-110 я укладываюсь в семь с половиной при неких идеалных условиях(свободная трасса Вологда-Ярославль, температура -15, гололеда нет. ветра нет). Это как минимум говорит о том, что в целом все хорошо.
Но в городе ранее оно жрало порядка 12-14 литров, сейчас же за 20 перевалило, при тех же усовиях. Вот и я и решил, может что-то в консерватории не так?
Заодно и прошивками побалуюсь, благо прибор есть, запасной микас тоже есть.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
непосредственно физически на машине и программно по сканеру и сравнивать.
потому что прошивка ЭБУ это так сказать настройка(регулировка) системы управления ДВС к оптимальному его режиму. А вот ремонтом репрог никогда не был(конечно если неисправностью не являлся глюченный сток или ранее неквалифицированный репрог ЭБУ)
Поэтому обычно если есть подозрение на несоответствую щую прошивку, то заливается заводская(стоковая) потом диагностируется авто на неисправности и после их отсутствия или устранения, далее уже подбирается модифицированнная прошивка.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
590, 591 обрели известность глюченных стоковых прошивок и рекомендовались на замену более удачных заводских прошивок 530, 580. Но комплектацию все равно лучше проверять в СТР или сканером.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
за 20 перевалило
Такой расход должен сопровождаться или утечкой бензина или соответствующей симптоматикой. Например: Трудным запуском на горячую или темным дымом из выхлопной или закопчеными свечами и, на сладкое, непременно запредельным СО.
Вы так и не сделали
считайте показания
А между тем добрая половина проблем -следствие неисправности именно недорого ДТОЖ.
Никакая. Теоретически на исправном а\м рядовой водитель не должен ощущать разницы, но в реальности есть как объективные, так и субъективные отличия. Некоторые считают одни прошивки "кривыми" и превозносят другие как образцы стабильности. Скажем, на мой "вкус" 580-я и 590-я какие-то безликие, вяловатые, а 530-я, хоть и с "норовом", но зато более энергичная и чуть-чуть более экономичная именно вследствие энергичности - надо чуть меньше открывать дроссель.
