Проблема Нормальная работа на газе и проблемы на бензине
Evgeniy 31105
12 Мар 2010
19
22
Добрый день. Волгу приобрел недавно, особого опыта нет. Езжу на газе и на бензине (даиг. 406-ой). Изначально на безине ощущались рывки.Теперь ездить невозможно - тяги нет, рывки. (На газе нормально).
При отключении датчика положения дрос. заслоки все приходит в норму, только повышенные холостые обороты. При диагностике показания ДПДЗ нормальные, т.е. выдается стабильный сигнал при изменении положения дросселя, никаких скачков напряжения или пропадания оного нет. Можно конечно купить новый ДПДЗ,но причина для замены непонятна.Никаких кодов неисправностей контроллер не выдает.
Прошу поделиться идеями, опытом.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Двигатель тянет, но.. без ДПДЗ
при отсутствии ДПДЗ, ЭБУ определяет нажатие педали по поступившему воздуху без коррекции по сигнала с датчика. Либо подсос воздуха. Либо все таки косячит датчик - ноль не выставляется нормально, либо в прошивке накручено что-то не то, если калибровки не стандартные. Еще может давать лишний воздух РДВ.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
А как происходит переключение - газ/бензин?
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Ты прсто определись. Например я буду ездить на гае а бензин мне нужен чтобы доехать до газовой заправки или на оборт.А в идеале отечественныи автопорм дажэ с итальянским обарудованием очень трудно довести до совершенства. Например у тебя подрастянута цепь ГРМ и ты выставил зажигание в О оно всеравно будет в минусе и тд.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
А переключаешся нажатием на тапку!
Evgeniy 31105
12 Мар 2010
19
22
Стараюсь периодически ездить на бензине - читал такие рекомендации, якобы дольше служат клапана. Подсоса воздуха нигде не обнаружил. Ноль с датчика думаю идет, т.к. напряжение при закрытой заслонке - 0,46 В. и при диагностике выдавался ноль. А вот закусывание др. заслонки явно есть. И еще, при заводке двигателя после работы на газе, почти всегда раздаются хлопки, может ДМРВ того...? Хотя параметры ( на ХХ оборотах) нормальные.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Можно. На это есть нормальные натяжители и пр.
Там двухрежимка насколько я понял. Переключились на бензин одни настройки, на газ другие. Никто не мешает привести и те другие к нормальному состоянию.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
если бы хлопнуло во впускной, ты бы уже никуда не ездил. :)
Это сугубо мнение того, кто это рекомендовал. При правильной смеси, клапана на газе служат столько же сколько и на бензине.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
... забыл, а вот переключаюсь на газ вручную, хотя тапкой в пол - тоже переключается
попробуй пораспрашивать Vlr. он у нас спец по газовому оборудованию. если задавать правильные вопросы - может помочь ;)
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Кстати а если пойти по стандартному пути - посмотреть морковку в бензобаке и фильтр тонкой очистки., форсунки проверить живы ли и давление в топливной рампе. На газоанализаторе посмотреть выхлоп? Ну вообщем все как всегда.
7,944
3,811
Это с каких пор?Я ,вообще противник ГБО.А спец у нас ну,к примеру Хохол.
Это,к сожалению суровая быль.
А это сказки,не служат.
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
Evgeniy 31105, Давай порассуждаем. Как я понял у тебя газовое оборудование из простых, неэлектронных поколений. Максимум электронного это эмулятор форсунок (обманка для мозга машины) и коробочка - переключатель.
Когда ты едешь на газу ДМРВ не используется. Используется только ДПДЗ...и все нормально с твоих слов. Когда же ты едешь на бензине мозг, говоря простым языком использует тот же датчик заслонки, но корректирует это дело датчиком расхода воздуха. Т.е. грубо говоря показания этих двух девайсов при интеграции их мозгом дают белиберду.
С большой долей вероятности можно предположить некорректную работу ДМРВ, ибо при правильно работающем ДМРВ и снятии разъема с заслонки обычно имеет место задержка сигнала, т.е. педаль ты нажал, а обороты начинают подниматься с ощутимой (секунда-две) задержкой. Так же при сбросе газа. Попробуй, таки, поменять ДМРВ, или хотя бы снять разъем с датчика расхода, оставив на месте разъем датчика положения заслонки. Тут акселерация будет без задержки. Если все так, то меняй ДМРВ.
alex11875
12 Окт 2010
Неустойчиво работает на бензине.
Здравствуйте, участники форума! Нужен совет, где искать причину. А суть такова: пускаю утром двигатель заводится с пол оборота, но поработает 5-7сек равно. Потом обороты падают до 400, двигло начинает колбасить, ощущение будто работает на 2-3 горшках и дымит чернотой будто смесь богатая. Немного погрею переключаю на газ двигатель работает безупречно. При этом стоит борт.комп. ошибок не показывает, что на бензине, что на газе. Комп рабочий другие волгари пользовались, ошибки стирали!
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
Re: Неустойчиво работает на бензине.
Причин может быть немало. Например, засорение форсунок - промыть надобно. Также может быть плохой контакт на катушке - компьютером это не выявляется, надо подёргать за провода и нормально поставить на место. Ещё одной причиной могут быть плохие или умирающие свечи. Редко, но бывает ещё, и так, что ДМРВ не умер, но даёт неверные значения расхода воздуха.
alex11875
12 Окт 2010
На счет зажигания уверен на100 все проверенно, будем проверять форсунки и ДМРВ. Потом отпишусь. Нашёл причину: умер ДМРВ. ошибок не было, а показания очень сильно завышал в 4раза из-за этого богатая смесь и черный выхлоп. Два дня копался, вылечил.
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
непонятки с двиганом
машина работает и на газу и на бензине.. . но на бензине стало всплывать вот какая проблема и то не постояно она всплывает.
машина начинает троить а именно второй целиндр.. если переключить на газ машину работает как часики.. сначало думал что форсункам хана , но сегодня их проверили и промыли и все работает но проблема остаеться.. причем она всплыть может либо при заводке либо при переключение с газа на бензин . и то не постоянно.. и когда машина троит снимаю калпачок свечи со второго целиндра и без изменений(хотя если тот же самый калпачок снять на газу машина начинает троит уже на гозу) если снять фишку с форсунки второго целиндра когда она на бензине троит то тоже без изменений(тобишь как троила так и троит)
и самое интересное когда машина троит на бензине значок чека не загораеться...
может кто то уже сталкивался с такой проблемой...
помогите то я уже всю голову сломал...
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Re: непонятки с двиганом
если двигатель начинает нормально работать при переходе с бензина на газ- это значит только то что с подачей бензина проблемы. вот и все.
Реакции: vlr
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Медвежонок, проблема может быть в эмуляторе форсунок.
Попробуй при скинутой минусовой клемме с аккума, отсоединить и осмотреть разъем на эмуляторе. Если не поможет, то разобрать и осмотреть внутренности самого эмулятора.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
так а где находиться эмулятор))) и как он выглядит)???
У меня под капотом, над краником печки, в районе главного и бензонасосного реле.
P.S. темы надо нормально называть, а не в стили: "Помогите!" или "Проблема"...
    84.6 KB · Просмотры: 51
