Номер двигателя 402, звезды обязательны? (+)
BT878A
20 Июл 2010
398
Привет всем!
Увидел один очень странный 402 блок. На алюминии отлито "Сделано в СССР" но номер просто циферки без звездочек. Цифры не в ряд а немного гуляют. Может быть такое с завода? Или номер набит кустарно на изначально безномерной блок?
Кто знает какой вообще правильный формат номера ЗМЗ 402 ?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Привет всем!
А сейчас не все ли равно? Не нужен счас номер двигателя:)
BT878A
20 Июл 2010
398
Да как сказать не нужен... Отменили только сверку номеров при осуществлении регистрационных действий. Все остальные статьи УК оставили :(
Купишь криминальный двигатель на разборке и поимеешь огромный геморрой на задницу. :wall:
Так что вопрос про номер ОЧЕНЬ актуален.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    2.6 KB · Просмотры: 52
15,331
8,723
Вопрос какого года двигатель, возможно и выбивали в то время вручную, это знают эксперты.
Сам касался с подобным вопросом, только на раме, инспектору не понравилось что цифры "скачут", вызвали эксперта, то глянул и сказал что все нормально, до .... года выбивались вручную.
raisers
20 Окт 2009
68
31
если боишся что он криминальный то просто берёшь болгарку и аккуратно стёсываешь номер. и всё. и двигатель безномерной.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
И садишься в полное ... расстройство. Тот же самый криминал, ток вид ... сбоку :offtopic:
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Если "Сделано в СССР", то звёзды обязательно должны быть, то что цифры гуляют это нормально, номер двигателя пробивался вручную ударным способом по одной цифре или букве по очереди, при этом двигатель не стоял, а перемещался по конвейеру.
На 402 двигателе площадка под номер механически не обрабатывается. Номер выбивается в литьё. Если пройдёшь болгарочкой "литейную" поверхность не восстановишь
Так что же делать то? Как проверить что двиг чистый, и номер не перебитый?
Какой конкретно номер выбит на двигателе?
speedster-200
4 Фев 2007
53
139
Отменили все , номер и модель двигателя . В свидетельстве и ПТС.
Гаи даже не открывают капот. А посмотреть ради интереса все что угодно можно.
Теряешь ПТС и при получении дубликата все чисто.
