Ни как не хочет ехать!!!
M
Miha
Поогите кто-нибудь! Недавно началась такая байда при движении и при разгоне начинаються "провалы" в работе движка,да и обороты что-то плаваютна холостых. Проверяли бензонасос на давление всё в норме,фильтра все поменял,свечи новые, РХХ тоже,даже регулятор давления толива поменял, только датчик кислорода выдаёт ошибки 74 и 36,но его только недавно менял. В чём причина????? Двигатель 40621
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,127
5,792
1,005
Было похожее: катушку поменяли и дхх ВДшкой промыли дмвр покрутили. и вроде поехала. На счет давления насоса,газелька тут заезжала. Работает чисто,чуть проедит и какбудто машину за зад держат. Проверяли давление все в норме. Пока фильтор в баке не поменяли не поехала
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Начните по пути устранения причин ошибок, т.е. проверьте то, на что эти ошибки указывают.
Ну и СО, как Вам справедливо заметили, можно бы проверить. Но повышенный СО м.б. следствием перелива в двигатель топлива, причин - мильен, он пропускающих форсунок, до забитого воздухана
7,980
3,831
ТЫ прав дело было в датчики!
Да,но есть нюанс...Датчик кислорода редко дохнет сам по себе.Скорее всего есть какая-то причина.Вам сначала советую убрать катализатор,ну или новый поставить ,если вы поборник чистого выхлопа.Потом поездить немного.Бывает ДК и оживает через некоторое время.
