Ничего не понимаю...
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Здраствуйте автоэлектрики и не только. Сегодня первый раз с лета машина была в теплом боксе(+20), 2.5 часа. Поехал, смотрю что указатель напряжения показывает 8? И это при том что у меня были включены габариты, печка, музыка, и иногда дворники с омывателем. Машина едет хорошо,все работает, кроме поворотников(не тикает, не показывает стрелки), аварийка работает. Скинул клемы, поставил, заработали поворотники, напряжение 8. Проехал 3км поворотники опять не работают, через пять минут работают. На приборке при любых оборотах 8 или ниже. Последний месяц иногда при заведени машины или при включении зажигаения стрелки давления масла и температуры ОЖ зашкаливали одновременно, немного поездив опускались на реальные показатели.
Куда смотреть, что делать? 402, приборка отечественная.
isc
5 Авг 2009
845
500
ремень генератора проскальзывает - ну это думаю ты сразу посмотрел.
разъем к реле-регулятору - контакт плохой. (у мну было как раз вчера...) то есть заряд, то нету. пока с работы доехал - аккум разрядил так, что фары еле светили. снял попшикал wd-40 - день отъездил - все прошло. заряд всегда есть.
клеммы аккумулятора.
провод на массу от аккумулятора.
отдельный провод на массу от генератора (крепится около реле регулятора)
выпрямитель в генераторе.
щетки в генераторе.
ну или само реле-регулятор...
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
а это уже масса от приборки отходит
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Сейчас завел, кое как, зарядка на аккум. пошла, показометр показывает зарядку, снимал плюсовую клемму на работающем двигателе, не заглохла, только обороты прибавились.
24,193
Ну тогда АКБ померает. Пара банок замкнуты накоротко - отсюда и 8 вольт.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Генератор как я понимаю работает раз заряд пошел?
Что, напряжение нормальным стало? Тогда надо контакты проверять. Не хорошо когда что-то появляется и пропадает по собственному желанию.
А где смотреть массу от приборки?
На самой приборке в разъёмах. К кузову провод прикручивается вроде бы где-то под торпедой за магнитолой. Долезть трудно. Поэтому, если есть сомнения, может быть имеет смысл кинуть провод в параллель и прикрутить на кузов, где сочтёшь удобным.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Газик,Всё завтра пойду смотреть массу от АКБ, и на приборке. Завтра приедет парень с клуба с тестером, скажите где что прозвонить, что бы быть спокойным за пожаробезопасность машины.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
я бы в первую очередь проверил напряжение аккумулятора на выключенной машине. и отдельно при запущенном двигателе. Сверить с вольтметром на приборке оба положения.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
щетки в генераторе.
Советы, конечно хороши... Ещё бы по колёсам постучать и в глушитель дунуть... и заменить "генератор, карбюратор и коробку скоростей". Без обид: господа давайте по существу советовать, а не лишь бы чего написать. Смысл же в том, чтобы устранить неисправность, как говорится малой кровью - а заменой автомобиля можно устранить почти любую неисправность. Спасибо за понимание.
24,193
А чем, простите, советы не устраивают? Или вы хотели прочитать нечто вроде "замените предохранитель № 5 и у вас всё будет хорошо"?
С таким описаниям проблемы рассмотрены практически все наиболее популярные случаи отказов, перечислены дополнительные проверки, которые помогут уточнить и локализовать неисправность. Вполне корректно, не бессмысленно, не лишь бы что.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Сегодня снимал массу с АКБ, промазал ШРУСом, поставил на место. Снимал приборку, не нашел там отдельного провода на массу, только три колодки, проверил все нормально подключено. Завел, поехал, все приборы работают, заряд АКБ есть. Стрелки датчиков ОЖ и Давления масла опять зашкалили, проехал 2км, вернулись на реальные показатели. Потом заводил несколько раз не зашкаливали. Тахометр как бы долго просыпается, на газ нажму, он только потом покажет обороты. Тахометр работает от генератора на 402дв? И если у меня зашкаливают показатели это короткое замыкание? Это пожароопасно, или на ночь клеммы с АКБ снимать?
24,193
443, замени ка реле регулятор. Или для начала почисти его разъем.
Оно находится на правом (по ходу) брызговике = найдешь по проводам от генератора.
И ремни (натяжение) генератора проверь - тахометр тупить из-за них может.
Если не поможет - меняем генератор. Практика показывает, что поиск неисправности генератора методом последовательной замены моста, ротора, обмоток статора - выходит много дороже, чем весь генератор в сборе.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Знаю я где этот регулятор, выключаешь, обороты прибавляются, включаешь немного падают,там два выхода: max,min, новый. железный такой. Короче как я понял зашкаливание это из за слишком большого тока? Ремни нормально натянуты.
24,193
443, Замени его. Или хоть контакты почисти.
Он работает не правильно. Наплевать, что он у тебя новый - новый не значит исправный. Раз уж ты не можешь прибором оценить его рабоспособность - меняй.
Реакции: 443
isc
5 Авг 2009
845
500
то, что одновременно зашкаливают ож и масло говорит о том , что скорее всего неконтакт в самой приборной панели. неопасно.
а вообще странно. чтобы прибор показал максимальное значение - датчик надо закоротить.
если бы один прибор зашкаливало - я бы предположил.что где то провод от датчика на корпус коротит. но сразу два , вероятнее всего приборка...
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
А приборка какая . Скорее всего гдето на приборке дорожка накрылась или пайка отошла и питание других датчиков проходит через них.Масса в салоне находится на верхнем креплении корпуса печки
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
У меня был перезаряд,(14.8-15.2) с выключенными приборами на ХХ, оттого и было зашкаливание приборов. Реле имеет два выхода, поставил на мин., стало 14.-14.5. Ну и плохая масса на кузове, но ее я исправил раньше.
