Нитиевой ДМРВ
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Здравствуйте! Газ 3102 406.2 1996 г.в.
В последнее время увеличился расход бензина, по трассе пустой 120 км/ч 10 л/100км. проблемы с фильтрами сразу отпадают. там все в норме. Наблюдаются немного завышенные данные на ДМРВ (нитиевой) и по верхнему пределу, редко выше показания форсунок. Может ли загрязняться ДМРВ? Он еще родной Бош, 135 тык проехал. Слышал на тазах есть процедура по чистке ДМРВ. Делается ли такое на волге? И в каких случаях регулируется ДМРВ?
Добавлено через 1 час 49 минут 14 секунд
Дело в том еще, что при проверке датчика тестером не было обнаружено подачи напряжения на прожиг нити.
7,976
3,830
Ответ: Нитиевой ДМРВ
В вашем случае как раз отрегулировать по газоанализатору надо.На ТАЗах действительно есть процедура чистки ДМРВ,но там ДМРВ плёночный и процедура делается в основном для того ,чтобы успешно продать авто не вкладывая денег.Нитевой вообще никак не почистите.А вообще 135 тык для БОШа это ерунда.Если за машиной следить,то он и 500 пройдёт.
серж24
17 Июн 2008
33
67
А я читал гдето что дмрв нитиевой можно почистить. (нужно собрать схему, когда на нить подается напряжение. Она нагревается до (по моему) 700гр. В рабочем режиме 150. И вся бяка выгорает. Посмотрю потом точно отпишусь.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Микас 7.1 301.3763000-01. Так знает кто в чем причина отсутствия прожига? Я читал что на микасах он включается не после каждого выключения зажикания, а после некоторого времени работы. так ли это?
7,976
3,830
Да не Микас у вас а СОАТЭ.Это не совсем полноценный ЭБУ.Не буду утверждать,не помню просто,но прожига там может и не быть вовсе.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
угу..... на СОАТЭ он отсутствует тех годОв..... хотя на Микасе есть.....
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
каждое десятое включение зажигания подаёт на нить LVHD милисекундный импульс, который нагревает нить до раскаливания и вся бяка осевшая на ней просто сгорает.... а вот да каой температуры я не помню :) ....... и собирать какую нить схему что бы её прожечь самостоятельно я бы не решился ..... можно не просто прожечь... а просто сжечь........ не хотелось бы ;)
Реакции: vlr
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Так значит прожиг все таки есть?
Я сейчас собираю приборчик для проверки прожига, потом отпишусь что получится.
Что то я не пойму. Как не микас, если на нем написано ясно Микас 7.1 и при диагностике в паспортах пишет Микас 7.1?
xxil
3,710
5,187
725
В камасутре такую схему демонстрируют и всячески советуют для диагностики ДМРВ.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
может и милисекундный, но я сек, а то и две подавал +12, нить покраснела ))
НО я подавал не с акумулятора, а с зарядного устройства и убавил ТОК почти до минимума!!! - может поэтому и не сгорела
7,976
3,830
Протоколы диагностики у этих ЭБУ одинаковые,вот и пишет.Но ,судя по номеру ,приведённому вами это именно СОАТЭ.Чтобы отмести все сомнения,прочитайте что написано на самом ЭБУ.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Прошу прощения, посмарел еще раз. Микас 7.1 241.3763 000-01 "Элкар".
Добавлено через 16 часов 47 минут 8 секунд
Прожиг есть. Но он не при каждом выключении зажигания. И появляется через 4 сек после заглушки мотора.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Вот по Прожиг ДМРВ
А вот про промывку дмрв могу так сказать - я его на 406 мыл и не раз. Делается просто - берем ватные палочки для чистки ушей ))) снимаем ДМРВ, вынимаем сеточку со стороны нити, чуть брызгаем очистителем карба на палочку и аккуратно чистим ей нить. Палочка ватная гарантированна будет грязной и сильно. Действуем так до того, пока следующая ватная палочка не будет чистой после протирки нити (обычно 3-4 палочки). Эффект есть после всего этого но на глаз не заметен. У меня на машине стоял родной ДМРВ с 2000г, мыть я его начал с 2005. Совмещал это с сезонным обслуживанием и заменой воздушного фильтра - 2 раза в год. Весной и осенью.
