Проблема Низкиый/высокий уровень сигнала
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, итак - борт "компьютер" работает и вот начал сыпать ошибками, расшифровать - не проблема. Но остался вопрос в самом описании, что означает "низкий" и "высокий" уровни сигналов? кто может на пальцах понятно объяснить, например по ДМРВ низкий уровень, датчику полгода, может фильт засорился воздушный? Высокий уровень сигнала датчика температуры - это как понять? :bayan:
Terbo
27 Окт 2009
693
291
У логического уровня сигнала есть два варианта ноль (низкий, выключено) и единица (высокий, включено).
Обычно при ошибках еще пишут про кз на землю или питание.
ale78
11 Янв 2010
179
231
У аналоговых датчиков есть пределы измерения, например у датчика температуры от -40 до +150 градусов, у ДМРВ 13-15 кг/час на холостом ходу при показаниях датчиков выше или ниже заданных пределах и появляется ошибка низкий/высокий уровень сигнала.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Возможно, но не факт. 13 ошибка была у меня, когда контакт в колодке ДМРВ развалился. Ошибка при этом периодически появлялась.
Смотреть разъёмы, проводку, расход воздуха.
