Большая проблема Не хочет заводится.Решено.
novoaidar
25 Мар 2009
52
Привет всем. 2 месяца назад купил газ2401, заводилась, ездила...
После прежнего хозяина были небольшие проблемы по электрике, но эти мелочи я сам исправил. Потом начала хуже заводится, снял прочистил карб. Не помогло. Последний раз завелась и работала только при полностью вытянутом подсосе, притом работала так, как будто на самом холостом ходе, при попытке нажать на педаль газа машина заглохла и все. Больше не завелась. Искру проверяли. Есть. Бензин поступает. После кручения стартером выкручивал свечи, они сухие. карб к126г. Кто что может посоветовать?:(
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: Не хочет заводится
зажигание правильно выставлено и какое(контактное или бк)? уровень проверяли в поплавковой камере? фильтры меняли? компрессия какая? цвет свечей какой? бензо насос качает?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Вообще, двигатель не работает по двум основным причинам - либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
Для начала можно проверить при снятой крышке воздухана, есть ли бензин в поплавковой камере. Нажми на газ - бензин должен прыскать из распылителя ускорительного насоса. Возможно залипание иглы поплавка.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
novoaidar, ну если свечи сухие ,значит бензина нету ........а если нету значит он не поступает . до карбюратора то доходит ? а то жара ........может где он просто усох:rolleyes:типа в бензонасосе ......
novoaidar
25 Мар 2009
52
зажигание контактное, уровень бензина норма, бензонасос качает, бензин из распылителя прыскает. Из шприца бенз впрыскивал в камеру сгорания и пробовал завести, результат:- ноль. Снимал карбюратор, под ним в впускном коллекторе видны капли бензина.
