Не хватает мощности
Виталий 2134
13 Июн 2013
Проблема в следующем: Заводится только с педалькой в пол...Работает на холостых ровно без провалов и других недочетов...Начинаю движение, проезжаю примерно 1км (иногда и меньше, а иногда больше) и пропадает мощность двигателя...Происходят хлопки в воздушный фильтр...примерно такие же как поставить ладошку в трубку фоздухана и убрать её....засасывает что то....грешил на все...менял бак, всю топливную систему прочистил, продул...все фильтры заменены, катушки поменяны, провода ВВ заменил....диагностика ничего не показала, ошибок нет...от чего шагать не знаю...все перепроверили...помогите решить проблему в июле собирался в отпуск на ней....а никак....:(
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
у меня в принципе было такое
но тут явно дело в другом
у меня тоже машина заводилась, поездит, потом мощу теряет
у меня были две траблы сразу, подсос в патрубке после ДМРВ, и слабая производительность топл насоса
старшие товарищи подойдут, может подскажут чего
Виталий 2134
13 Июн 2013
Бензонасос заменил в самом начале...давление в рампе 3 очка, как и положено=) подсосы в патрубке исключены т.к все герметично и плотно ко всему прилегает=)
Я бы не обратился сюда....но все волговоды в городе исчерпали свои возможности и у меня мысли отсутствую...:(
Все шланги то по топливопроводу заменил....есть мысль правда, у меня на старом баке топливозаборниковая трубка (медная сразу с бака идет) была диаметром 10 а на новом баке меньше....вот её НЕ заменил и пришлось "резать" фильтр грубой очистки....так как он не влазил в бак....надо будет поменять эту трубку и поставить все так как должно быть...
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
ну ты говоришь давит 3 очка
а заужение приводит к потере напора, вообще по идее уменьшение диаметра может на насосик плохо влиять
думаю будет не лишним заменить :)
еще такая штука есть, если заводишь с педалькой, есть вариант проблемы ДТОЖ
но ты говоришь ошибок ноль
12,286
5,587
Не понял. Трубка вне бака, фильтр внутри. Как может влиять на габариты?.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Всё может быть.
Нужен эксперимент.
Когда заглохнет снять шланг с ФТО под капотом. Осторожно, чтобы не брызгало на коллектор. Шланг в бутылку, включить насос. Если бензин пойдёт сразу, то искать в другом месте. Если с задержкой - есть подсос. Скорее всего в соединении трубки с фильтром, который в баке или в самом фильтре.
Добавлено через 41 секунду
ДТОЖ заменен....=)
Маркировка соответствует?
Виталий 2134
13 Июн 2013
Всё может быть.
Нужен эксперимент.
Разные размеры того, во что вкручивается трубка и ФГО
Всё может быть.
Нужен эксперимент.
Эксперимент проводился....все как положено...
Да, конечно соответствует...
Виталий 2134
13 Июн 2013
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
моща в основном зависит от топливной системы, системы зажигания
хреновый бензин, неправильное соотношение бензин-воздух
к теме не относится, бывает в выхлопной заузится диаметр и машина не ехает, бывает самопроизвольное торможение вследствие неисправности тормозной
но это не сюда
залей 95 бенза :) так, разбавить, может бенз ггг
Виталий 2134
13 Июн 2013
На 95 фортис динамика лучше и расход по городу 10 литров...да и зимой хорошо было...езжу с половиной бака и образовывался конденсат и присадки устраняли воду и остальной мусор, вообщем норм бензин...на 92 расход увеличивается до 13 литров
:hi:
Magvaj
29 Мар 2011
45
как показала практика- диагностика бесполезна в таких хитрых задачах. Датчик может быть неисправен, а компьютер этого и не знает. Просто датчик даёт неверные показания, но в пределах допустимого, чтобы не давать ошибки. Я третий год ловлю проблему разгона в своей машине и до сих пор никак.
Коли всё перепроверили- могу предположить совсем экзотический вариант. Если датчики в норме, компьютер считает, что с двигателем всё в порядке, то проблема может крыться не в обвесе, а внутри самого двигателя. В частности, если фаза выдаётся правильно и искра наступает в нужный момент, а клапан ещё не успел закрыться- будет чихать в воздухан. Может стоит скинуть крышку и глянуть как там цепь поживает с гидронатяжителями.
P.S: не бросайтесь помидорами- это ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ! Шикарнее всего подходит, конечно, вариант с глюком ДМРВ. По поводу подсосов- стоит проверить, но коли ровные холостые даже не знаю. Обычно если где-то подсос- тахометр танцует похлеще бразильских аниматоров на фестивале.
Виталий 2134
13 Июн 2013
Я то же так думаю, надо бы залезть в двигатель....поменять прокладку головы и все остальное просмотреть...видно время пришло...19 числа буду в городе...уже договорился со спецами что бы взяли машинку....там прилечу, сделают и отпишусь....сейчас в Адлере просто....
