Проблема Не функционируют центральные сопла приточной вентиляции в ГАЗ31105
neyto
20 Июн 2011
Доброго времени суток! На дворе лето, естественная потребность при езде на автомобиле - охлаждение воздуха внутри салона. Столкнулся с проблемой - центральные сопла не функционируют вовсе. Предыдущий хозяин авто не смог справиться с этой проблемой и прибегал к открыванию окон.
Ощущение такое, что патрубки просто заткнуты, разобрал крышку, где располагается моторчик дворников, на 29 волге там были заборники...здесь же наглухо все заделано. Зато есть воздухозаборник с псевдофильтром справа. Почистил фильтр, разобрал сопла из салона, никаких посторонних предметов. Воздуха по-прежнему нет. Неужели прочищать чем-то типа поливного шланга этот патрубок? Подскажите, что это может быть и как до этого добраться? :(
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
...там проблема в ходе самого ползунка и хода троса.
Можно попробовать со стороны водителя добраться до троса и отрегулировать ход открытия заслонки.
снять пружинную скобку с боудена и по тягать трос что бы открылось, и обратно защелку на место.
У меня тоже стоял ползунковый блок. Поменял на Фиатовский. Причем центральные полностью отдельно, а в родном на одном ползунке два троса.
Родной ползунок обеспечивает ход троса в 2см, а для работы заслонки нужно 3.5см, вот и получается, что он (ползунок) не выполняет своей функции.
