Не устойчивый холостой ход.
Dexx
12 Мар 2011
50
Здравствуйте друзья. Помогите победить проблему. Итак, волга 3102, 2005 г\в, пробег 100000 км, микас 7.1 пленка. Проблема в следующем- двигатель на холостом слегка потряхивает. Причем неравномерно. Если держать руку на ручке КПП ощущается отчетливо хаотичное потряхивание. Даже при установке оборотов в 2000-3000 можно почувствовать это потряхивание. Провалов никаких, машина едет нормально, но блин, у соклубника пробег еще больше, а на движок стакан с водой можно ставить... Все что мог уже устранил и проверил: ГРМ новый, выставлен идально (стоят разрезные звезды), свечи+провода+катушки (н\о) новые, РХХ и ДЗ промыты, датчики все в норме-ошибок ноль, фильтра топлива ТО и ГО меняны, воздушный тоже, компрессия 1ц.-14, 2ц.-14, 3ц.-14, 4ц.-13,8 (компрессометр новый), мозги подменял на идентичные, масло синтетика (с рождения машины). Уже сломал все содержимое коробки черепной, ничего не могу больше придумать... где копать ребят, подскажите, а?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Dexx, просто посмотри подушки под ДВС возможно либо жесткие либо надорвана(обычно рвет правую по ходу авто) Если жесткие будет колбасить, встречались авто с газелевскими подушками.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ага а чего про ВВ часть никто не вспомнил? 98% потряхиваний, провалов, перебоев и т.п. - это ОНО.
Свечи, провода ВВ и колпачки-наконечникиВВ это в первую очередь, апосля уже можно и КЗ проверить и проводку на них.
Dexx
12 Мар 2011
50
Про форсунки вроде не слова нет.
С форсунками экспирементировал- подменял одну новую,ничего не меняется.((((((
Подушки новые. Да и колбасит сам двигатель. Неее. тут не в подушках дело,точно.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Новое все стоит. Менял поэтапно. Сначало свечй- никаких изменений, потом провода-тоже никакого эффекта, затем катушки (н\о) - и опять ничего
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Извиняюсь просмотрел.
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Тады ищем подсосы и нужны параметры со сканера. Любые потряхивание это пропуски воспламенения в цилиндрах. А от чего смесь не воспламенилась, это уже нужно разбираться(компрессия, ВВ часть, смесь(топливо/воздух), ГРМ, ЭСУД).
Dexx
12 Мар 2011
50
имеется сканер мотортестер из свободного доступа и mytestrGAZ подойдут показания с них? И еще, не подскажете,как проверить подсосы воздуха? Шланг на вакуумник глушил. обливал с шприца бензином всякие стыки-никаких изменений
Dexx
12 Мар 2011
50
Вот скрины с тестера. насторожило количество шагов РХХ:(
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну судя по показаниям Шагов РХХ (15-21) и положению дросселя 0% как раз и имеем вышеуказанный подсос воздуха. Вот народ совсем обленился, на диагностику ехать не хотят деньги тратить, а банально хотя бы типовые параметры сравнить(выходят за пределы или нет) даже и не пытаются. Я бы понял если бы попытались сами продиагностировать систему и задали вопрос (не понимая) "Почему такой маленький параметр и не соответствует типовым"? А так я снял смотрите люди добрые и давайте диагноз побыстрее а то ехать надо.:smoke:
Добавлено через 15 минут 16 секунд
мне кажется расход великоват на ХХ...
Какой расход? Часовой. Ну так он от оборотов и будет зависить. Видишь у него ХХ гуляет от 800-880, сосответственно и часовой на каждом разный. И чего все на этот часовой расход внимание обращают? Данный параметр в диагностике мало, чего расскажет. Меня например больше бы интересовало время впрыска и расход воздуха. А часовой у любой машины разный будет в зависимости от ХХ который в свою очередь от много зависит.
Или типа часовой большой значит с машиной что то не впорядке и много ест?:haha:
Ну был недавно такой клиент говорит я по БК смотрю у меня расход большой в час, больше чем раньше. Сканером глянули, Аа ДПДЗ какието проценты показывает и обороты ХХ повышенные, по педале ударишь падают. Я и говорю ты тросик то хотя бы смажь или если не поможет то поменяй, так как он закусывает и ХХ высокие 1000оборотов. Вот тогда и расход у тебя часовой привычный будет. А так впринципе горючки сколько ело стока и продолжает, особо увеличения хозяин не заметил.
Dexx
12 Мар 2011
50
Уважаемый, откуда такие выводы? Денег тратить на диагностику мне не жалко, это раз. Все что поменяно, как раз и поменяно по советом этих диагностов. Это два. Сам я пытаюсь провести диагностику, но пока значения многих параметров не до конца понял, вот и задал вопрос тут. Я не сомневаюсь в Вашей компетенции и знаниях, но если нет желания или возможностей ответить по существу, то смысл тут высказывать свое недовольство? Это то три! И наконец, ткните пожалуйста меня носом неуча невоспитанного, где ж я писал то такое - "А так я снял смотрите люди добрые и давайте диагноз побыстрее а то ехать надо"?
P.S. Я благодарен всем откликнувшимся за помошь и советы. Тему можно закрывать. Удачи вам.
12,283
5,589
Диагностов поменять. Это три.
Подсос может быть не только по стыкам деталей. Еще куча шлангов, ВУТ, прокладка синей крышки, ...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вы даже не пытались сравнить типовые параметры. Это раз. Датастрим выложили когда объяснили что по симптомам авто не вылечишь. Это два.
А по поводу поисков подсосов тут лучше ДГ(дымогенератора) поканичего не придумали.
Смотрим тут может чего и сварганить не сложно будет.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1740309&postcount=2853
А инструкция по пользованию ниже.
ну и видеопособие думаю разжует до пюре.
А по поводу сарказма ну так куда без этого.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eN-81ewZWAY
  • инструкция в работе.doc
    22.5 KB · Просмотры: 3
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Как правило, рвёт ЛЕВУЮ подушку. За счёт реактивного момента дв-ль стремится вращаться в сторону, противоположную вращению к/вала. Правая подушка работает на СЖАТИЕ и рвётся значительно реже. Удачи.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Мужики ну исправный ДВС(без пропусков воспламенений и подтраиваний) будет ровно работать на ХХ и не шелохнется и с обоими оторванными подушками или не прикрученными. Вот в движении на кочках и при трогании да будет при кручении дергать и рвать. ТС то вопрошал про работу на ХХ и про раскрученный до 2000-3000 оборотов двигатель, а не про момент нагрузки на него.
