Проблема Не схватывает 406-й
avdey
10 Дек 2011
Добрый день!
После замены прокладки ГБЦ выехал из сервиса, доехал до дома без проблем. А потом проблемы с пуском двигателя, при этом после запуска двигателя проблем с ним нет, проехал 150 км до дома отдыха, там постояла 2-е суток, завелся с буксира и опять нормально доехал до дома
На текущий момент имеем:
аккумулятор свежезаряженный
постоянных ошибок нет, есть старые ошибки 62 и 64(смотрю через желтый глаз)
искра на вв проводах есть
бензин в рампу приходит после включения зажигания
датчик ТОЖ поменял
при попытке пуска одна вспышка и потом тишина
Подскажите где собака порылась???
7,980
3,831
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
описывай точнее. что , как происходит?
как пробывал заводить? с продувкой пробывал?
кроме замены прокладки что нить ещё делали?
как проверял?
как узнал?
больше инфы давай.
з.ы. на вскидку - начинать с основного - снимать крышку клапанов, смотреть метки грм. мерить компрессию. потом уже всё остальное.
