Не совсем заводиться двигатель
nik28
6 Янв 2013
С утра все как обычно завелась . Но затем совсем передумала работать. И не хочет заводиться. Двигатель бьется в припадке трясется весь если сильно по газовать то глохнет но работать а тем более ехать не хочет. Подскажите куда поглядеть и чего доломать..? Искра есть... бенз в карбюратор поступает Метки на валах в норме... компрессия 12 очей ездил и заводился обычно на газу. :(
7,974
3,827
nik28
6 Янв 2013
когда пробывал на бензине завестись.. клапан слышно было как сработал
и так и так пробывал сегодня запустить двигатель но без результатно.
Двигатель схватывает да же заводиться пока по тихоньку газу добавляю НО не может поднять обороты.. его так колбасит что... Если сильнее добавить то он глохнет..
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
слышно-неслышно.. включи зажигание и посмотри идет ли газ с редуктора (нажав на клапан подкачки) когда на бензин переключено. так же и на газу посмотри не поступает ли бензин (отсоединив шланг)
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Попробуй слить газовый коненсат из газового редуктора, должно помочь, а мембраны в газовом редукторе давно менял? У них ведь тоже определенный срок службы!
