Не снять с передачи, тормоз заклинило, что делать???? (РЕШЕНО)
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
блокировка руля включилась , блокировку руля снял стоит на передаче и не переключить на нейтралку ещё и тормоз не нажимается. ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ ГАЗЕЛИСТУ.
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
Re: НЕ СНЯТЬ С ПЕРЕДАЧИ , ТОРМОЗ ЗАКЛИНИЛО, что делать ????
сел в авто , поставил нетралку машина покатилась , тормознулась блокировкой , снял блок.руля ,... завести пытаюсь а она как на передаче дёргается и тормоз ещё перестал нажиматся ....
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Поддомкрать с одной стороны попу машины,заведи мотор и покрути на включенной передаче.Думаю должна воткнуться нейтралка если сцепление впорядке.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
а с выжитым сцеплением,тоже дёргает?
наверно тормозной цилиндр заклинил,попробуй свести эксцентрики,либо,открыть клапан прокачки цылиндра
zko666
4 Янв 2011
785
230
тормоз и передача вообще между собой никаким боком не связаны. Чё со сцеплением? Педаль жесткая? Сцепление работает? Если нажать машина катится? Заводится?
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
педаль тормоза не выжимается ,жесткая. сцеп.работает нормально
Добавлено через 48 секунд
нетральная как будто не втыкается, или скорость не вытыкается
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
какой еще блокировкой тормознулась?
педаль тормоза вообще не нажимается или все таки у нее есть небольшой ход? Если есть небольшой ход, то с тормозами все в порядке.
Что происходит если выжать сцепление?
Машина стоит у тебя под наклоном, поэтому с передачи без сцепы не снять.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
потому что нажимал при заглушенном двигателе, заведешь двиг, она провалится.
ну так выжми сцепу и заводи...
типо рычаг закусило?
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
машина в яму катнулась и остановилась , думаешь из за этого не воткнуть нетралку ????? у тормоза есть небольшой ход ... МАШИНА ПОД НАКЛОНОМ
Добавлено через 16 секунд
СТОИТ
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
ДА РЫЧАГ ЗАКУСИЛО ТИПО ,
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
выжми сцепу и педаль тормоза(тормоза должны прийти в норму после того как заведешь)), заведи, попробуй снять передачу.
Если не получиться попробуй чуть отпустить сцепу, чтобы машина чуть сдвинулась и снова при выжатой сцепе снять с передачи.
КРОКОДИЛ2705
18 Апр 2012
28
ЗАВЁЛ , СТОЮ НА ПЕРЕДАЧЕ ВПЕРЁД НИ САНТИМЕТРА НЕ ДЁРНУТСЯ , БОРБЮР.!!!! А ЗАДНЮЮ НЕ ВОТКНУТЬ , ЧЁ ДЕЛАТЬ ????
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:rofl: не капси.
С тормозом разобрались, с сцеплением тоже.
Бордюр метровый чтоли... тронься, упрись посильнее колесом, чтобы покрышки сжало, выжимаешь сцепу, авто откатится чуть чуть назад, так пару раз покачать...
Какую передачу закусило?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
по идее если ее раскачать, то валы вращаются, и передачу должно получиться выдернуть. Если же нет... может кто из гуру скажет, что там закусить может. По мне так только фиксаторы.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Вывеси заднее колесо и погазуй на заведеной машине.
Реакции: ZLOI
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Возможно ошибаюсь, но может включились две передачи. Снять рычаг (короткий из коробки) и посмотреть расположение толкателей. Толстой отвёрткой или тонкой монтажкой попробовать выключить их.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
zko666
4 Янв 2011
785
230
у меня раз была ситуэйшн. Вытащил рычаг и когда вытаскивал забыл поставить на нетралку. А потом поставил рычаг на место и ахренел. Черти что стало половину скоростей не втыкаются нетралка не ставится. Отпускаю плавно сцепу машина едет вперед. Достал рычаг потыкал отверткой толкатели вставил рычаг и о чудо коробка заработала.
Реакции: ZLOI
