Не снимается ступица шкива коленвала!!!
jenia2627
8 Мар 2013
Всем привет,ребят подскажите кто что знает как снять ступицу коленвала,шкив я снял а вот ступицу не получается,пробовали и монтажкой и молотком и обстукивали,и болты вворачивали,и съемником,толку нет!причина разбора это:сожрало текстолитовую шестерню!
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Нормальный съемник и никаких проблем! Только сегодня занимался этим, весь процесс занял три минуты. никакого бампера не снимал. Не умею фотографировать, а то бы показал, если есть скайп, то покажу съемник в живую, т к во дворе лежит.:gaz_love_girl::bayan:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
значит надо снять и тащить съёмником
Не обезательно. В ступице вворачиваем длинные болты. Под них подкладываем пластины. Что-бы болты не давили на крышку. (Я подкладывал гаечные ключи.) И равномерно затягиваем болтики. :) Не одну ступицу так снял, минус в том что у болтов резьбу заминает. Торец приходиться потом обрезать...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Можно сделать короткий самодельный сьемник,берется старая ступица, рассверливаются резьбы под болты шкива, в нее вваривается длинная гайка с мелкой резьбой где нить на18мм,точится или подбирается болт.Прикручивается болтами к снимаемой ступице и крути болтом, только что нибудь вложить в колено, чтоб резьбу храповика не испортить.
jenia2627
8 Мар 2013
Всем огромное спасибо кто откликнулся,снял с помощью съемника савдеповских времен,два магазинных сразу изогнулись и сломались!!!
еще раз всем спасибо!!!
А как же я снимал? Уже не помню, но ступица сопротивлялась отчаянно. Вроде как съемником трехлапым корячился и подкладвал нечто в отверстие под храповик. Ну и обстукивал ступицу молоточком...:smoke:
