Не смог помочь в дороге
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Вчера ночью был такая стуация - ехал с дачи, время 11.30. на неосвещенной дороге увидел соящую газель, мужик -водитель голоовал. Остановился, спросил
оказось не заводится двигатеь (402). взял на буксир, хорошо чо тот хоть пустой был, дотащил с килметр до заправки, пд фонарем стали смотрть. искры нет. поменял комутатор на свой, его поставил себе - я завелся, он нет - дело не в коммутаторе. проверил свечи - вроде норма. поменял катушку (у него была зпасная) - ноль эмоций. повода вроде не трогались. визуально крышка трамблерра и бегунок как новые, нет ни электро кррозии, ни пробоя резисора.
так и не сумев запустить дотащил до москвы, там у метро расстались.
чего еще можно было проверить и как? а то до как-то не кмфортно - вроде чего-то знаю про машину а как дошло до дела то облом(
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А бегунок то хоть крутился а то может срезало распредшестерню и ни чего не крутиться ? Было у меня такое!
Возможен обрыв катушки в трамблере( датчика)
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
плюс был. это проверил, у меня был тахометр, может видел кто таие - три провода- питание, земля,сигнал с коммутатора и покзывает напряжение и обороты. нпряжение показывал, обороты нет
проверить кртиться ли траблер не догадаля((( +1 к тому что надо запомнить... вообще у мня был такой агритм проверки
- напряжение, бензин, осмотр крышки трамблера, искра на свече, работа коммутатора, замена катушки
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да нормальный алгоритм то
просто это редко но бывает:(
НУ если прямо с катушки нету высокого тогда круг уменьшается
до катушка трамблера ,коммутаторо, бабина
sprinter667
16 Дек 2008
47
было такое, оказался вариатор(сопротивление в цепи стартера), на стартере двиг работает, ключ ртпускаешь-глохнет, закоротил тонкой провочкой, доехал до дома, поставил новый(100р).
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Искры не было. проверили коммутатор (я поставил свой ему а себе - его, в результате я завелся а он нет, коммутатор исправен). Осмотр катушки, проводов, свечей ничего не показал.
Я так понял что я не проверил что трамблер вращается, это я запомнил. Больше проверок системы зажигания я незнаю(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
а почему никто не пишет о системе питания? мог насос не качать. могла игла залипнуть.
в карб смотрели? при открытии заслонок из носика ускорительного бенз тёк?
пардон. перечитал ещё раз. пропустил фразу , что искры нет.
а искру проверяли на свечных проводах или на центральном?
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня когда машина не заводилась, сосед взял отвертку и закоротил контакты на вариаторе (маленькая такая хрень под капотом около вакуумника на моей волге стоит с двумя добавочными резисторами - иногда окисляется и не работает). И машина ожила. Сам проделывал такой номер когда приятель завестись не мог.
