Проблема Не разгоняется
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Выручайте, собратья-волговоды. Последнее время началась вот такая фигня. При нажатии на педаль газа чуть больше половины двигатель начинает издавать звук, похожий на звук троящего двигатель при этом вообще не разгоняется, все это больше всего проявляется на 3-4 передачах, на 1-2 тоже есть, но не так заметно. На регулировку винта качества отзывается только расходом топлива. Карб относительно недавно чистился. Подскажите, что еще стоит посмотреть?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
прикрыть чуток воздушную заслонку (вытащить подсос) и проверить ездовые качества. если всё пришло в норму, значит смесь обеднена (подсосы воздуха, например в негерметичном ВУТ)
Я тогда на педаль газа не смогу нажать,при закрытой заслонке. Смесь не бедная, по свечам было бы видно.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Подниму тему.
Стала плохо разгонятся, двигатель крутится хорошо и на педаль газа нормально откликается. Но чтобы разогнаться до 60 км/ч по прямой уходит много времени и двигатель нужно крутить как минимум до 3тыс. оборотов. Раньше переключал передачи пораньше.
Так у тебя обороты растут, а не разгоняется??
Не сцепление буксует?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
1) Качество топлива (*овно)
Топливо решает и ... много ОЧЕНЬ. Езжу редко. Топливо "выветривается" быстро (примерно через неделю). Хотя лью АИ 95. Заправка ЛУкойл - по дороге и одна. пробовал разные сорта и марки. 92 хуже и быстрее становится мочей, Экто может и для иномарок(инжектров) с большим давлением распылением топлива и годятся, но для 402 - не то, что они туда добавили масел, химии или чего еще, но тянет хуже всех и выдыхаеся еще больше - совсем в хлам. Может не завестись.:blush2:
Маскитол..... В баке поэтому оставляю ~10 литров, а заправляюсь при начале поездки литров по 5. Пробовал много заправлять литров 30 - 50 - результатам не рад. :(
Головка под АИ-76. Но лью 95-й. В старой книжке про автотранспортные материалы было написано о том, что возможна корректировка октанового числа бензина и характеристик масел смешивая разные марки, зависимости только нелинейные. Приводили в книжке графики для расчетов. Так и я увеличиваю октановое число бензина, добавляя свежий....
Накачай насосом бензин в карбюратор. Сними крышку воздушного фильтра. нажми на рычаг ускорительного насоса и держи. из носика распылителя потечь непрерывная струйка бензина и не как капли или прерываться. Был забит носик распылителя вскоре после чистки карбюратора . Снял носик, нашел тонкую проволочку медную и прочистил.... Стало лучше. 1,2,3 передачи нормально. Но на 4 передаче все еще вяло набирает скорость. Вот если несколько раз нажать на газ - прыти сразу прибавляется.:wall::gaz_love:
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Был у карбюраторщика, все в порядке.
Что сделали, поднял ручник, включил 3 передачу, машина стоит на месте но как бы едет на 3 передаче... Трогается с 3 передачи легко, раньше бы заглохла... Неужели диск сцепления? 20 тыс.км назад где то меняли сцепления в сборе.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Тогда скорее всего да. Какое сцепление ставил??
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Крафт, брал у представителя на складе, но диск поставили ЗМЗ, от крафта не подходил по размеру у меня маховик старого образца.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
443, Сцепление у тебя какое ? рычажное или лепестковое? Хотел менять у себя. Но предупредили, что лепестковое мягкое, но зато хуже передает мощность и годится больше для города. Рычажное боле "жесткое" сгодится для грязи и пересеченной местности. В итоге оставил родное, но перебрал, добавил иголок и смазал. Работает и вопросов нет. Рычажное можно отрегулировать по силе прижима. Лепестковое не крутил - подсказать не могу.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
П.С. общее у всех сцеплений посмотри:
-муфта выжима сцепления(толкает диск сцепления к маховику) ходит по направляющей. У меня смазка высыхала - плохо, не ровно прижимался и отходил диск.
- в муфте есть подшипник выжимной. тоже высыхала смазка. не пищал, но если рычаг выжимной вилки сцепления не правильно установлен, отрегулирован или погнут, то уши выжимной муфты могут проскользнуть и вилка будет прижимать диск цепления, но не так как надо.
Кроме высыхания смазки от времени, температуры она может еще и замерзать ;) однако. Со штатной железной муфты Подшипник можно снять, промыть в керосине хорошо. наложить в шприц(без иголки) смазки для крестовин/термостойкой/литола и в щель выдавить шприцем смазку.
Направляющую муфты можно смазать трансмисионкой и не забыть пропитать ей паролоновое колечко. :rolleyes:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ё маЁ!
Не едет и буксует, ну разные вещи!!!
Если диску трындец, то пр резком нажатии на педаль акселератора, получаем букс сцепы и чем выше передача тем больше букс, пихун ревет, а авто не едет.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Это геммор на всю жизнь!!!
Нет разницы, "лепестковое" или "лапчатое" если речь идет о ресурсе и условиях эксплуатации.
Второе ремонтопригодное, первое нет.
Второе постоянно требует квалифицированного обслуживания, первое нет.
Качество работы у первого - великолепное по всем статьям, у второго - как повезет, то иголки клинет и гнет вилку, то трясет при троганьи.
