Проблема Не работают отверстия на панели и обогреватель заднего.
Андрей2909
9 Апр 2009
Не работает ни одно отверстие в салоне на панели((((( которые идут на стекла еще так сяк дышат а эти ни в какую((( Народ подскажите!!! Обогреватель заднего стекла тоже не АЛЁ!!!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Отверстия не могут не работать. Может не работать двигатель отопителя из-за которого не идет воздух в отверстия! ИМХО мало инфы. Работает ли печка? Так было всегда или резко поломалось? Опишите по подробней!
serh
11 Окт 2007
1,183
768
может тросик отлетели и перегородка на "режим" обдува стекла не переходит ..может говра где прохудилась и думет но мимо
Во все сотальные дырки дует нормально ?
А че с заднем стеклом ? может полоскам уже хана ? небось все порваны ?меняйте тогда стекло ,стоит капейки ...:rolleyes:
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Какие полоски? У автора 24. Судя по его описанию он пишет про обдув, что есть нормально.
12,225
5,529
Почитав сообщения о печках и фильтрах снял панель с дворниками.
Фильтра нет, а радиатор покрыт плотной плёнкой грязи.
Загнутой зубной щёткой (она у меня в штатном комплекте инструмента) почистил, пропылесосил.
Результат-дуть стало везде, при тех же положениях крана и заслонки.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Аффтар жжот :)))) Можно даже сказать много букаффф! Вполне хватило бы и слов отверстия не работают :))))
Мы тут все ясновидящие.... должны знатть всё что происходит у когото в машине.
Андрей2909
9 Апр 2009
воздух идет на обогрев стекл и работают два отверстия и то еле еле дыхат. просто я первый раз ГАЗ взял не пендрю в нем вообще вот и решил к старым аксакалам обратится у кого опыта больше. А заднее вообще не греет. походу полоскам кранты.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Судя по тому, что боковые чуть дуют, можно предположить, что двигатель вентилятора работает. Советую посмотреть все соединения воздуховодов. У меня на 3110 ситуация тоже была критичной: дуло кое-как, про ноги можно было вообще забыть. Разобрал - кое-что покоробило. Когда стал собирать на место, уплотнил соединения воздуховодов ватином. Теперь дует так, что просто сдувает!
Кстати, корпус печки тоже быс скреплён с огромными щелями (не зазорами:). Его я пропаял 100Вт-ным паяльником.
Таким образом, я убрал все потери напора.
Если есть время и желание - толк будет!
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Кстати! Если нет паяльника, или есть боязнь, что в случае замены радиатора всё придётся вскрывать, то корпус печки можно не паять, а посадить на герметик - эффект тот же, и боязнь пропадёт :)
