Не работает 1 цилиндр змз406!Помогите чайнику!
Draman
9 Авг 2015
Вся история началась с того что у меня окончательно потекли патрубки обогрева дроселя, ну чтож начал менять снял весь впуск, заодно поставил новый стартер, собираю все обратно и не заводится, ну думаю давай друг на трос возьмет, с горем пополам завелась, но перестал работать 1 горшок:(
Сделал диагностику, думаю может с форсунками чего натворил пока чистил все там.:)
Борт комп выдал ошибки 18 53 54 61 62:(
К сожалению было уже поздно и темно так что ограничился только самодиагностикой, с 18 все понятно сделаю но почему появились 53 54, машина бы не работала. И очень волнуют ошибки 61 62, мозги на выброс?
Добавлено через 3 часа 17 минут 41 секунду
bobikus
Не работает именно первый цилиндр, мог ли я повредить форсунку когда вынимал топливную рампу?
что я мог собрать не так?
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
140
53, 54 выскочили из за того что не завилась сразу.
Не обращай на них внимания, просто скинь.
Смотри провода к первой форсунке и высоковольтный провод.
Ну и компрессию проверь
12,291
5,590
15,345
8,741
Не осталось ли свободных отверстий на коллекторе?
Герметичность присоединения коллектора к ГБЦ?
Целостность подключаемых к коллектору шлангов?
Draman
9 Авг 2015
А какие лишние отверстия могли остаться?
Все вроде делал по добру,тщательно почистил состыковывающиеся детали,разумеется поставил новые прокладки, коллектор и ресивер почистил от грязи, мне кажется могла просто забиться форсунка первого цилиндра.
целостность шлангов проверю, только с работы вернулся.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Масса хорошая?
Должна быть хорошая, менялась в том году, но на всякий проверю.
Draman
9 Авг 2015
А как было определено что именно первый цилиндр не работает?
Как обычно, вынимал высоковольтники
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
В общем искра есть, форсунка писает, компрессию не успел проверить да и нечем.
Насторожили слишком частые щелчки клапана форсунки на первом цилиндре, может ли это быть проблемой?
Хотя может мне и показалось.
Добавлено через 12 минут 32 секунды
В общем завтра попробую поменять форсунки местами, что бы исключить их, но куда рыть дальше я не знаю, сегодня все пересобрал с особой тщательностью, но до этого то все работало.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Так же отмечу что ХХ нормальный и машина заводиться хорошо.
15,345
8,741
Под коллектор прокладка правильная поставлена?
покупается очиститель карбюратора.
Заводится двигатель.
Брызгается очиститель на места соединений.
Если двигатель изменяет обороты-значит в этом месте "дырка".
А есть более бюджетный способ - поливание водой.
nikoli
11 Авг 2015
48
обычная причина если не работает один горшок,то это прогар выпускного клапаны-это ремонт головки блока,цены на такой ремонт идут от 5000 руб,вторая причина-это замена бабины,но это скорее всего не она,а прогар
12,291
5,590
Draman
9 Авг 2015
Прокладка правильная стоит.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Я же говорил что началось все после снятия впуска, до этого все было идеально, после того как все собрал перестал работать 1-й горшок, и уже пересобирал несколько раз, грешу на форсунку.
Мне так никто и не ответил по поводу моих догадок, бывает то что форсунка отдает в 2 раза больше топлива?
Она как то слишком часто щелкает на ХХ.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
При попарно параллельном режиме работы, форсунки работают в 2 чаще. Это случается из-за неисправности датчика положения распредвала или из-за сместившихся фаз ГРМ.
7,980
3,831
Бывает.Но надо,чтобы ЭБУ заставил её это сделать...:haha:
Draman, вот у вас щас проблема больше психологическая,чем техническая.В подобных ситуациях многие(не только вы) начинают искать проблему там,где для них что-тонепонятно устроено - в форсунках,в ЭБУ и т.д.А в реальности всё просто - где лазили перед этим - там и проблема.Ваши слова?
не правда ли?
Draman
9 Авг 2015
Ну тогда бы двигатель вообще плохо работал.
А в не работает только первый горшок, странности какие то, я уже не понимаю, все было исправно и вдруг на те.
Добавлено через 1 час 9 минут 21 секунду
не правда ли?
Вы абсолютно правы:) Я и не спорю, я ищу проблему там где я и копался.
Про эбу мне ваще все равно просто я сделал диагностику и забеспокоился что мозги выдают ошибку.
Но я уже 2 раза пересобрал все с особой тщательностью)
Просто грешу на форсунку, ибо я их тоже вынимал, мало ли что мог сделать и незаметить, да и на 1 форсунке фишка не фига чет не держиться.
Добавлено через 17 часов 21 минуту 20 секунд
Не знаю что я сделал сегодня, я просто поменял форсунки местами и продул от какой то жидкости разьем положения дросельной заслонки, и машина заработала, я так и не понял почему 1-й горшок не работал, но чек горит, это видимо из за обрыва датчика температуры воздуха в коллекторе.
Добавлено через 2 часа 10 минут 25 секунд
Всем спасибо за советы, узнал много нового.
Последний вопрос, сильно ли влияет на расход и динамику отсутствие датчика температуры впуска,
Так же выдает ошибку 54, неисправность дпрв, машина сильно тупит на низах, его можно спокойно менять?
И что мне делать с мозгами?
Выдают ошибку 52 62, мозги на выброс?
Победовод
16 Авг 2013
14
Отпадает. На 406 одна на два цилиндра.
Смотря как катушка сгорела.
У меня случай был: катушка 2-3 цилиндра мозги парила, на третьем искра есть на втором с перебоями при первом запуске. Завёл-поработал-заглушил-поменял свечу во втором-завёл-не троит. Вылечилось заменой катушки.
12,291
5,590
Этот датчик вносит поправки в подачу бензина. Двигатель может быть горячим не только от работы, но и от внешней температуры. Но основу дают показания ДТОЖ.
О ДПРВ.
При его неисправности ЭБУ не знает,в первом или четвёртом сжатие. Поэтому на всякий случай даёт команду двум форсункам, но время вдвое меньше. Вот если бы как у дизеля впрыск непосредственно в цилиндр, то имело бы значение. А так ничего страшного.
Не исключено, но сначала надо убедиться в исправности питания ЭБУ. Это электроника. Из-за плохого контакта может и не работать. Или работать не так.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Возможно, что причина в этом.
КотДаВинчи
11 Ноя 2011
26
Начните с начала. Подозрение на неработающий горшок? Заведите холодный двигатель на 20-30 секунд. Выключите, пощупайте выпускной коллектор. Труба , которая будет холоднее, чем другие, укажет на неработающий цилиндр. Далее определяете причину не работы. Если форсунка подключена хорошо - ошибок не будет, а троить будет. Выверните свечку в неработающем цилиндре. Посмотрите, будет ли она давать искру. Если искра есть, то загадилась форсунка. Проверьте первоначально, все разъемные соединения датчиков, форсунок. Если машина заводится с трудом и валит черный дым - скорее всего переполюсовка подключения датчика ТОЖ. Проверьте провода и разъемы датчика положения распредвала (слева на головке около щита моторного отсека)
