Не работает тахометр
Freim
22 Авг 2011
494
Знатоки, подскажите пожалуйста. Имеется ГАЗ-3102 с 406. В девичестве на машине стоял 402 мотор, предыдущий хозяин поставил 406, в итоге половины проводки нет. Вместо 4 фишек, которые подключаются к панели приборов у меня только 3 (отсутствует красная фишка) В машине стояла приборная панель Владимирская 97 года, все работало, кроме спидометра. Заменив приборку на более новую Литовскую обнаружил, что тахометр не работает( тахометр просто напрямую к генератору подключен) Если замкнуть на хр4 контакты, то стрелка тахометра оживает, проходит круг и падает до нуля при заводе машины. Подскажите как сделать тахометр рабочим, куда запитать и подключить провода необходимо, чтобы не просто стрелка дергалась, а правильно показывала обороты?
P.S. поиском только про панели нового образца нашел, про такой случай ни слова
кондрат
4 Дек 2011
336
147
провод примой к генератору на клемму w
Добавлено через 17 минут 38 секунд
На более новых приборках сигнал на тахометр поступает с ЭБУ, с какой ноги не помню, схемы под рукой нет.
43 клемма
Freim
22 Авг 2011
494
А какие мозги стоят? может есть возможность с мозгов тахо снять?
С гены всё равно правильно и не будет тахо работать
Микас 5.4
Это 43 клема где в хр4? Извините за глупые вопросы, с электроникой впервые дело имею
shumski
24 Авг 2010
506
246
Нет там выхода на тахо, но где то видел схему перепайки мозгов чтобы был выход на тахо. Сам заморачиваться не стал с этим, а просто купил БК.
Добавлено через 50 секунд
Это клемма на мозгах но на 5,4 она не задействована
15,333
8,723
15,333
8,723
shumski
24 Авг 2010
506
246
Royal257, Тахо под гену, гена до меня менялся на 90А без выхода на тахо. Снял гену вывел контакт под тахо, сразу сгорел РР. Почитал тут, понял что с гены нормально показывать всё равно не будет и забил болт на это дело)))
Ваша схема на моём тахо наверно работать не будет?
15,333
8,723
Тахо под гену, .....
Наверное не будет, по крайней мере правильных показаний, просто думал что у Вас под ЭБУ
15,333
8,723
Freim
22 Авг 2011
494
Freim, почему покупка БК безрадостна? Я себе купил мультитроникс ди15, дёшево и сердито:)
Денег после НГ не осталось совершенно:) А тут все равно пол салона разобрано вместе с торпедой, вот и думал есть возможность тахометр оживить своими силами:)
