Не работает система холостого хода
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Всем привет! У кого какие мысли, не работает система холостого хода, причем блок ЭПХХ исправный, электромагнитный клапан тоже, сегодня пробовал с ним разобраться, прозвонил всю проводку, все исправно, напряжение +12 идет, масса тоже, шланги поставил новые, вроде стал работать, заглушил, через пол часа завел, опять не работает... может проблема в самом карбюраторе??
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
микровыключатель, тот что на карбе смотрел? его прозвони, если рабочий, то посмотри при отпущеной педали давит ли на него упор сектора привода газа...
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Еще посмотри как идут шланги.
От трамблера шланг должен идти на верхний штуцр вторичной камеры, а от клапана эпхх на нижний штуцр.
И Еще, соедени шланги которые на клапане между собой, если все нормально работает значит перепутали шланги местами.
Удачи.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Scaslivcik, В том и дело, когда закольцуешь все работает, а когда подключишь как положено, то работает, то нет, шланги местами не перепутаны, микрик новый поставил, привод на него давит нормально, вчера разобрал экономайзер, все промыл, вроде заработал, появилась другая проблема, непонятно как работает холостой ход, пока холодная обороты за 1000, причем на винт количества не реагирует, хоть до упора заворачивай, как прогреется 650
Добавлено через 16 секунд
mastiff, а коммутатор то при чем??
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
ИМХО проще ЭПХХ вообще отключить. В свое время ЭМК глючил в силу чего система была мной отключена по принципу "меньше наворотов-стабильней работа". Заметил только НЕбольшое снижение эффективности торможения двигателем, изменения расхода топлива при активном стиле езды не замечено (на вазовских форумах примнительно к солексам и озонам пишут о 0.3-0.5 л/100км
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
вот ты сам и ответил. Клапан меняй, воздух сасает. А блок или дает 12в или нет.
