Проблема Не работает свеча
ГА331029
26 Авг 2016
Искра есть, после работы двигателя свеча мокрая. Регулировал клапана несколько раз 0,4-0,35 и 0,35-0,35.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
А свечу менять пробовали? Искра на ней может быть на воздухе, да. А в цилиндре под давлением тю-тю.
Присоединяюсь к предыдущему вопросу: на свече масло или бензин?
koleso
11 Фев 2012
784
Нет, компрессию не измерял. Бронепровода поменяны. Свеча мокрая от бензина.
Зазоры-зазорами ...
Выверните все свечи, подключите к бронепроводам и положите в ряд. Пусть кто-нибудь прокрутит стартером и посмотрите, что б ВСЕ свечи давали ИСКРУ. Потом на двигле поменяйте свечи местами, "неисправную" и рабочую, и проверьте, поменялась ли игровая ситуация.
ГА331029
26 Авг 2016
Зазоры-зазорами ...
Все свечи дают искру, но когда еду 1 перестает работать или же тонет (мокрая) и тяги не ощущаю.
koleso
11 Фев 2012
784
На двигле при этом поменяйте свечи местами, "1" и любую рабочую с другого цилиндра, и проверьте, поменялась ли игровая ситуация. Этим или утвердите неисправность свечи, или на 1 цилиндре пропадает искра.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Причин много может быть. Свеча мокрая,как с нагаром или без? Если попадает масло,то иза маленького зазора свечу засерает. И она мокрая будет. Провода новые не значит что хорошими будут. Может и контакт плохой быть на наконечнике провода. Принагреве. Сопротивления есть нету? Опиши больше. Иначе советами закидаем лишними.
