Проблема Не работает печка
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
Печка не дует, звуки работующего моторчика при нажатии кнопки отсутствуют.
во время поездки из всех щелей дует теплый воздух, когда машина стоит на месте ничего не дует (и становится в машине холодно).
+ когда стоит машина, а я на заднем сидении, чувствуется сквознячок небольшой... это нормально?
Вопрос: Куда смотреть, всю систему перебирать не хочется, не смог найти какое-нибудь наглядное устройство печки. С чего начать стоит?
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
у меня даже больше вопрос не про вентилятора, вопрос, почему дует? как там устроено, что всегда дует, не смотря на то, что я двигаю рычажки в отопителе
Morello
22 Апр 2011
79
19
На ходу обдув будет в любом случае. Забор воздуха производится справа в отсеке в котором спрятаны мотор дворников и рейка дворников. На ходу воздух туда попадает и само собой через печку в вентиляционные отверстия. А так как кузов сам по себе вентилируемый, и имеет 2 отверстия вытяжки, то воздух проходит через салон и вытягивается через вытяжку.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
электродвигатель можно проверить подав на него плюс напрямую(на один контакт он должен быть в изоляции.смотри не перепутай с минусом)а еще лучше последовательно через лампочку.
Алексей 25
17 Ноя 2013
как снять печку понять не могу Это что всю панель снимать?? до этого работала машина неделю простояла сегодня сел а она даже не гудит. В чем проблема может кто подскажет???:(:(:(
12,288
5,589
Проверить предохранитель. Второй в правом блоке.
Если целый - проверить подачу напряжения на двигатель при включенном зажигании и включенном на вторую ступень выключателе печки. Проверить внизу, там с трудом, но добраться можно.
Если снять полку, то двигатель видно. Крепится тремя винтами, ключ на 10.
KozinaK
17 Май 2013
53
63
у меня с печкой беда такая. На холодную работает, если заглушить машину и завести снова, то печка уж не работает, приходится ждать когда всё остынет. Куда смотреть?
rus71
28 Авг 2014
газель грузопассажирская поменял выключатель печки салона но как не работала на средих обортах так инеработает.Задняя работала на больших оборотах потом стали гореть предохранители потом закоротила мотор на прямую работает может гдето стоит резистор на печки?
