Проблема Не работает печка на малых
Maksvi
15 Июн 2009
40
Печка работает только на больших оборотах, а на малых тишина и даже кнопка на гарит :(
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Причин,самых вероятных-3.
1.выключатель печки-тут только замена на заведомо исправный(ну или сымитировать его работу перемыкая соответствующие клеммы)
2.(самое вероятное)-где-то от переключателя печки до резистора 1-й скорости(спираль из нихрома,в печке,рядом с моторчиком стоит)хреновый контакт-смотри состояние клемм на выключателе и резисторе.
3.сгорел сам резистор-попробуй перемкни его и включи 1-ю скорость на обогрев.Если заработает,как на 2-й-то точно ему"карачун"(его можно восстановить)
Диагностируй!!!:)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А вот ещё у меня если ставиш обогрев на лобавое и в ноги то в ноги ели дует как это исправить
Заслонка не открывается... трос кирдыкнул...может быть все что угодно, надо лезть и смотреть в чем дело. Заслонку перекрывающую поток воздуха в ноги, можно открыть рукой... тяга её находится за панелью, за пепельницей.:)
2,262
Maksvi, Там тяга с рычага на заслонку идёт, может и соскочила. Вчера только ставил тягу, так подогнул, что теперь на моей с положения заслонки: 1 - левое - дует только на лобовое стекло, 2 среднее - дует на стекло и ноги и 3 -крайнее правое - дует только на ноги :rofl::bayan:
ZILosoft
16 Июн 2009
39
скорее всего контакт отошел с резистора или он сам сгорел.
снимаешь под бардачком дополнительную полочку и смотришь слева от моторчика будут провода к резистору и от этого уже начинай плесать :yes2:
