Проблема Не работает первый цилиндр змз 406.2
Lazutov
13 Ноя 2012
Добрый вечер! Проблема в следующем: на змз 406.2 не работает первый цилиндр. Искра хорошая, свеча рабочая, компрессия 12, пережимал шланг идущий от ВУТа - реакции ноль. Свеча то мокрая, то сухая. БК выдает ошибку 53. Скидываю клему с АКБ - ошибка пропадает на время и появляется снова. Где искать??? Заранее спасибо.
Quanty
24 Июн 2010
209
159
данная ошибка появляться когда двигатель заглох по какой либо причине,свойственно для Микас 7.1. То есть это следствие а не причина. Ну если вы уверенны в исправности свей проводов и катушек то надо смотреть форсунку- снять рампу и проверить не течет ли она как работает клапан эл. магнитный клапан, факел распыления. Заодно и помыть можно. На форуме описано как снять, помыть и проверить
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-3...r-power-7.html
ресивер снимать необязательно, особенно если есть головка на 10 с удлинителем
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
Не надо начинать со сложностей типа проверить форсунки. Диагностика начинается по принципу от простого к сложному. Не понятно как Вы проверяли качество искрообразования, возможно просто выкрутили свечу и закоротили ее на корпус, при этом забываете о высоковольтных проводах. В такой ситуации они могут работать нормально, а при вкрученной свече совершенно иначе. Поэтому начинать по моему надо именно с них, и далее по цепочке.
Реакции: Vel
Lazutov
13 Ноя 2012
Искрообразование проверялось несколько раз. С разными свечами, проводами, наконечниками и катушками. Все в норме.
Добавлено через 57 минут 52 секунды
В воскресенье проверю форсунку. Как решу проблему напишу что было.
Добавлено через 18 секунд
Lazutov
13 Ноя 2012
Вообщем не знаю в чем причина. Все проверил уже. форсунки все рабочие. Брызгают исправно. На всякий случай поменял местами - результата нет. Единственное думаю может клапан подвис или прогорел, но компрессия 12 в этом цилиндре....
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Lazutov, каким образом не работает? Была ситуация, когда на холостых двигатель троил, как при пробитой свече, на оборотах работал ровно. Неисправность выявила диагностика - эффективность работы форсунки третьего цилиндра 60%.
А так это все танцы с бубнами. ИМХО
