Проблема Не работает освещение торпеды
Роман Иванович
26 Мар 2014
43
Здраствуйте , не работает спидометр и подсветка , незнаю уже в чем суть, от старого хозяина так было, раньше нормально было но теперь надоело "тахометр ночью не виден ))) " и сколько лечу господь бог знает только ))) 406 , 2004 г , если можно пошагово .
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
ну подсветка скорей всего всего из-за неработающих ламп не работает, а спидометр по трём причинам: датчик в коробке, соединительная колодка под капотом за двс, либо сам спидометр умер. пробег тоже не крутит?
Роман Иванович
26 Мар 2014
43
километраж крутит , на пробег внимания не обращял но вроде как нет
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
лампы рабочии , пол панели еще не горит ,
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Роман Иванович, если пробег крутит а скорость не показывает, скорее всего сам спидометр умер.
если лампы рабочие, то можно попробовать поджать контакты у патронов, которые их держут. либо фишки сзади приборки поправить.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
12,291
5,590
При неисправном предохранителе (крайний справа) не работали бы фонари заднего хода.
При неисправности ЦПС все лампы погаснут.
Вывод.
Искать неисправность в самой приборке.
Проверить разъёмы, массу, сами лампы.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Тады все написано, смотреть контакты и плату (дорожки)
кстати кто-то отписывал по ремонту мозгов, он и приборками занимается в питере.
