Не работает омыватель стекла
gallbankir
10 Апр 2012
29
Господа волговоды, спасайте!! Не работает омывайка стекла...лепесток на себя тянешь, дворники делают свое дело, а водичка не льеться:(. Все предохранители на месте и целы, тестер показал, что на мотор насоса ток не идет. Где искать....???
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Полагаю, что надо прозванивать тестером провода. Скорее всего обрыв где-то. Учитывая качество этих самых проводов... обрыв вполне вероятен. И проверять контакты в самом лепестке
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
12,200
5,504
Скорее заржавел... Замена нужна...
Разобрать, почистить, смазать.
В тему.
Питание идёт с переключателя дворников. Или провод или контакт в переключателе.
Но начать лучше с самого моторчика, кинуть провод от аккумулятора.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
gallbankir,Проверь,приходит ли питание на оранжевый провод,а потом уже смотри далее.Часто бывает,что окисляется контакт крепления чёрного провода к массе.
consalt
16 Июн 2012
53
33
Была подобная фигня.
1. Заменил двигатель омывателя;
2. Заменил переключатель, т.к. в старом оплавилась пластмасса и контакты просели. Возится было лень :)
Происходит это из-за повышенного тока потребления старого двигателя омывателя. Я проверял на лабораторном блоке питания - выставлял 12 в., защита на 2 ампера срабатывала.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Поменял моторчик на бачке,но к сожалению омыватель не работает. Есть какая нибудь нарисованная схема,что куда и что о чем ? Подозреваю проводку,самому варик поменять или только к электрику ?
24,195
ferris11
23 Окт 2011
262
117
А если дворники нормально пашут на переключателе,то эта проблема все равно может быть ? Как туда добраться ? Можно какие нибудь фотки или обьясните пожалуйста.
24,195
Может - для омывателя там отдельный контакт.
Разбираешь кожух рулевой колонки, отключаешь разъем правого подрулевого переключателя и снимаешь его.
24,195
Это крепление по кругу руля ?
Да.
А кожух как разбирается ?
Берём длинную (!) отвертку и ищем отверстия в нижней части кожуха. Ответркой вывинчиваем винты и саморезы, снимаем нижнюю часть. Осторожно с замком зажигания - он вставляется в отверстие кожуха, надо расправлять уплотнитель.
Затем отвинчиваем винт сверху и снимаем вержнюю часть.
Далее - по месту, отвинчиваем, оттягиваем, вынимаем и тащим на стол для более тонкого оперативного вмешательства в организм переключателя. Либо просто устанавливаем предварительно купленный новый переключатель.
eam
3 Окт 2012
892
537
ferris11, я уж не знаю, как там на 3110 это устроено, но на 2410 там несколько шурупов, которые крепят половинки кожуха рулевой колонки, шурупы выкручиваешь и снимаешь кожух.
Очень даже может - контакт, который там за дворники отвечает, довольно неудачно крепится.
eam
3 Окт 2012
892
537
ferris11, около 500 рублей он стоит. Омыватель работает, когда рычаг на себя тянешь, посему смотри проводок, подходящий к контакту, замыкаемому при перемещении ручки на себя. Повторюсь, на 2410 и 31029 он самый дальний от оси руля, на 3110 наверное тоже.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Снял переключатель..Принес домой,сейчас буду его разберать потому что все провода внутри.
Добавлено через 1 час 18 минут 44 секунды
Не знаю как там проводки,у меня вот такая система в нем. Может стоит поменять переключатель,а то выглядит это как то не важно...
Получатся давишь рычаг на себя,внутри него соприкосаются контакты,контакты подогнул сделал поближе .Провода вроде все в норме.
Посоветуйте,а то может реально надо новый купить.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Советую.Проверяем предохранитель ответственный за мотор стеклоочистителя .. пред целый - исключаем Купили новый моторчик .. это хорошо, вставили его в бачек и подайте на него питание напрямую с АКБ. Зажужжал моторчик - исключаем его.
Моторчик жужжит . а вода из форсунок не брызжет - проверяем трубки и форсунки... побежала водичка из обеих форсунок - исключаем фотрсунки и трубки.
Далее проверяем подачу питания на моторчик - на проводках тестером или лампочкой.... при подрулевом переключателе на себя идет питание на моторчик-? Идет - гуд. Не идет -- вот тогда начинаем проверять подрулевой переключатель http://www.redmotor.ru/gaz3110/332.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/425.html
м5- мотор стеклоочистителя
    63.7 KB · Просмотры: 25
