Не работает второй цилиндр
K2Router
25 Мар 2010
28
Проблема вот какая.
Не на бензине не на газу не работает второй цильндр. заливает свечу.
После ночной стоянке отказываеться заводиться на бензине и если даже и заведется то приходиться педаль газульки держать, иначе заглохнет, так как нет холостого хода.
З.Ы, Все равно сегодня машинку отдаю в сервис, пусть делают, но хотелось бы и совет какой нить услышать, может проблема минимальна, и сам решить смогу.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
K2Router
25 Мар 2010
28
По цилиндру стандартно - свеча, провод, наконечник.
По заводке - ДТОЖ, ДТВ, ДМРВ.
По цилиндру стандартно я ужде все перепробывал.
Чек енжин не горит, датчик ДТОЖ я сменил.
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Поиск я юзал, похоже но не то. 406 у мну инжектор.
Се1йчас ездил компресию замерил, во втором цилиндре очень мала, можнос казать что её нет по сравнению с другими. Уж не клапана ли прогорели, или кольца залегли. Машина 8 месяцев стояла.
Добавлено через 8 часов 2 минуты 55 секунд
Гонял на диагностику, все ошибки устранили.
Отказываеться у мну мозги 7.1, а я думал 5.4.
Не ужели клапана прогорели. Головку снимать придеться ((( А чет так лениво.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Проблема однозначно с клапанами. Ну залейте 5 кубовый шприц масла в свечное отверстие и измерьте компрессию. Если поднимется, то кольца, нет - клапана. Может еще гидрокомпенсатор переклинить, пружина обломиться - сопровождается характерными стуками. Если выгорел выпускной клапан CH на газоанализаторе будет зашкаливать. Если впускной - будут хлопки в коллектор и смерть ДМРВ.
7,944
3,811
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
7,944
3,811
K2Router
25 Мар 2010
28
Да ладно, проблема как я идумал была в прогоревшем выпускном клапане)))
Сегодня заменю, притру. прихлопаю. да еще надо будет за одно цепи поменять)
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Меряй компресию,прогар клапана очевиден,так как ездишь на газу.
K2Router
25 Мар 2010
28
Компресия 12 во всех цилиндрах))) осталось датчик холостого хода сменить, а то на бензине мудит).
А на газу нет проблем)
