Проблема Не работает вся электрика газ 31029
Егор Иванов
20 Авг 2014
Замкнул огаленным проводом, торчащим из панели, о корпус.
После этого пересталоработать все.
Зажигание не включается, стартер не крутит, фары, аварийка, поворотники и т. д. тоже не работают.
В чем может быть дело??
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
аккумулятор-то не сдох в ноль?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На машинах 31029 нет такой коробки предохранителей возле акб.Можешь не искать.Первая проблема -может отсутствавать масса.Либо от акб,либо от двигателя.Если всё есть,то лезем к стартеру смотрим там контакт.Затем к панели приборов.Весь ток от акб проходит через амперметр.Протянуть и проверить там контакты.Ну и в последнюю очередь замок зажигания.Проверять лучше тестером.Если нет то можно и с помощью лампочки.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Егор Иванов, а что за провод-то был? какого сечения? какого цвета? долго замкнут был на массу? сильно ли оплавился? из какого места торчал?
а вообще, посмотри, приходит ли "+" на генератор (толстый провод). если да, то амперметр целый, если нет, то доставай приборку с амперметром и смотри что там случилось.
Добавлено через 9 минут 15 секунд
пс. кстати, по схеме: часы, прикуриватель и звуковой сигнал должны работать напрямую, без амперметра. если не переделано ничего.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
2,262
тебе кто то ее ампутировал или переставил смотри куда идет плюсовой провод от акб
На 31029 нет этой коробочки по схеме, это не 3110.
Вот это скорее всего, шунт на 60 А и при длительном замыкании вполне мог перегореть.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
    234.9 KB · Просмотры: 20
2,262
kosta, И где тут на схеме эта чёрная коробочка
http://gazclub.ru/faq/materials/31029/electro/shema_31029_color.gif
http://gazclub.ru/faq/materials/31029/electro/shema_31029.gif
Может быть сами поставили или же
С 1996 года на ГАЗ-31029 впервые в семействе «Волга» в ограниченном количестве начали устанавливать современный бензиновый двигатель ЗМЗ-4062.10 с четырьмя клапанами на цилиндр и распределенным впрыском топлива,
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-31029
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
эта схема шла с начала производства,
позднюю схему я выложил. схемы читать умеем? позиция №13. это схема от авто с 402ым, с 406ым у меня тоже есть, она отличается.
если прочитали всю тему, то наверное видели, я уточнил, что на ранних 31029 этих предохранителей не было.
и змз 406 здесь не при чём, на 3110 с 402ым тоже эти предохранители есть.
просто не надо безапелляционно писать неверную информацию. не вводите пользователей в заблуждение.
2,262
Значит есть 2 варианта электрооборудования, каждый прав со своей колокольни. Но судя по его фотографии её там и не было.
alex09
27 Окт 2011
320
107
У меня на 31029, коробочка на крыле есть, там два педохранителя, рабочий и запасной.
Проверить провод от + АКБ до амперметра. Если на амперметре нет + 12в. Искать провод с предохранителем, или кинуть новый. Не помешает глянуть КЗ. на амперметре.
alex09
27 Окт 2011
320
107
КЗ на амперметре до входа в него, если после он откланяться сам будет. До, это повода, генератор, стартер, блок этих самых предохранителой на 60А, то что вкл. до амперметра.
Я думал народ догадается.
