Выручайте. Не работает бензонасос.
Хочу проверить его подав + напрямую от аккумулятора.
Если снять реле бензонасоса, на какой провод подать + от аккумулятора?
Посмотри на реле, там схематично нарисовано что и куда. Если и так не догадаешься-методом научного перетыка. 4 варианта. Если страшно-снять на время ЭБУ.
ЗЫ Дилетант дает советы.
сначало в блоке предохранителей проверьте целостность предохранителя б.н. потом снимаеш колодку с левого реле под капотом и к белому проводу подаеш + от АКБ если б.н.не заработает, ныряйте под машину смотрите контакты,проверьте - провод.
перед тем как перестать работать, он у тебя громко рычал? если громко то нет смасла тревожить реле и предохранители, меняй насос, он стоит где то тыщи 3, только бери Bosh от него меньше шума.
