Не прогревается мотор 2410 402
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Нужна ваша помощь!!!
Не знаю что, но мотор просто не прогревается. Закрыл жалюзи, поменял термостат, тостол в норме НО стрелка температуры не доходит до белой зоны. Пытался прогреть на высоких оборотах.... получалось, но потом стрелка быстро возвращалась обратно...:help:
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
m010103, Начну тогда по порядку.
Начиная с весны 2007 у меня начал течь Радиатор. Я давай туда сыпать всякую дрянь, (порошок, и один раз залил жидкую запайку) Гера называется. Ну вроде стал меньше течь....Ездил, стала ОЖ вспениватся, и ржавая, ну думаю фиг с ней ездил доливал тосол. По осени потек в салон отопитель, поменяли на новый (аллюминеевый). Потом решил снять радиатор запаять промыть, снял отвез промыли запаяли. Когда сливал ОЖ из системы из нее вышло стока извините Г**НА, черная, маслянистая масса, даже не похожая на тосол, и не отстаивалась даже. Да кстати. Менял за одно и помпю ей тоже пришел конец....Думаю из-за этой дряни что-там плескалась. И когда снял помпу...на полости БЦ, металл был как-бы покоробленный или такой рыхлый, как будто кариес)). Корпус термомтата также был весь в кариесе, и сам термостат был покрыт каким-то налетом. Ладно все помыл, промыл систему присадками (химией) водой, поставил новый термостат, радиатор, помпу, залил тосол, и ВОТ проблема та что писал выше. И не греет печка. Я уже всю голову сломал, что это может быть. Но склоняюсь что все же термостат гоняет по большому кругу, но как это получается? он же новый и рабочий. Или просто забита система малого круга.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Я тоже себе новый рабочий в хорошем магазине купил смотрю то не прогревается то наоборот перегревается вытащил термостат а он напополам развалился.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
В твоем случае прийдется использовать метод научного тыка... суть его в том, что найди старый термостат и открой его навсегда, установи в авто и покатайся, посмотри будет пляска с температурой или нет..
