Не понятно, что с метками ГРМ
Mult
27 Апр 2009
58
Всем доброго времени суток! Проблема вот в чем. год назад менял прокладку под ГБЦ, при установки распредвалов ошибся на зуб, не стал заморачиваться и отогнал машину в сервис. Там все сделали и машинка моя заработала как надо. Тут менял гидрокомпенсаторы и столкнулся вот с чем: выставил по метке шкив, снял крышку и обнаружил, что метки смотрят друг на друга, а не наоборот, прокрутил опять двигатель до метки, но ничего не изменилось. Почему так??? Как дальше собирать???
7,980
3,831
Это ВМТ не первого,а четвёртого цилиндра и всё.Выставить можно и по четвёртому,если транспортир есть.
Ничего не путаете?Через один оборот к/вала в ВМТ должен стать первый цилиндр,т.е. как положено ,и метки должны встать по краям ГБЦ.По-другому просто не может быть.
Mult
27 Апр 2009
58
Так в первый раз всё нормально было и метка на шкиве и на распредвалах. Или правильно, что метки могут так и так смотреть и ничего не меняется?
Rut84
22 Май 2009
118
50
Mult, бред какой-то. за один оборот коленвала распредвалы делают пол оборота. если в одном положении метки рспредвалов смотрят друг на друга, то через ровно один оборот коленвала они будут смотреть в разные стороны и никак иначе
Mult
27 Апр 2009
58
решил собирать как должно быть, столкнулся с тем, что сделав пару оборотов метки сбились. читал про двадцатый зуб, но до конца не понял как его выставлять и где он должен находиться, как и от куда считать.
7,980
3,831
Считать от пропуска зубьев на шкиве против часовой стрелки.Напротив 20 зуба должен находиться ДПКВ.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
А это не тоже самое, что и отливка на блоке-метка на шкиве?
Mult
27 Апр 2009
58
выставил по 20 зубу не совпало с меткой на 2 зуба, правда шкив меняный.
Добавлено через 5 часов 47 минут 26 секунд
БЛИН НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ВАЩЕ. ПЫТАЕТСЯ СХВАТИТЬ, НО СИЛЬНО ДЕРГАЕТСЯ И ГРЕМИТ, НИЧЕ НЕ ВЫХОДИТ. БУДУ ОПЯТЬ РАЗБИРАТЬ, КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ МОЖЕТ?
Mult
27 Апр 2009
58
Сегодня поменял стартер, попытался завести, но ничего не вышло. Снял крышку, выставил по 20 зубу и БЛИН опять метки друг на друга смотрят!?! что такое????? Мозг не понимает, кто поможет?:crazy:
Добавлено через 3 часа 35 минут 32 секунды
Всё получилось!!!:ok: Спасибо про 20 зуб:thankyou:
