Не понятно какой двигатель, 406-й или 405-й?
Sergey2727
28 Мар 2015
Привет. Извиняюсь за глупый вопрос, но все же спрошу. Купил газель . Продавец сказал что мотор стоит 405 евро 3 хотя на многих деталях стоит маркировка 406. В документах указана мощность 124 лс. Так вот не понятно какой мотор 405 или 406. Как разобраться?
15,345
8,737
Re: Не понятно
405-й Евро-3 будет с МИКАС-11ЕТ, раздельными катушками зажигания и электронной педалью газа. 406-го Евро-3 нет.
Детали многие имеют маркировку 406, так как моторы 405, 406, 409 одного семейства 406-х.
Полное название 405-го мотора Евро-3 для Газели 40524. Для Волги 40525.
Sergey2727
28 Мар 2015
Re: Не понятно
Понятно. Значит у меня точно 405. Стоят катушки и эл педаль
Добавлено через 43 минуты 56 секунд
Столкнулся с проблемой. Завожу машину, заводится отлично, потом через пару минут она сама начинает газовать, двигатель работает с перебоями, иногда глохнет, когда немного прогреется работает ровно. Иногда, когда едешь срабатывает какая то релюха, начинает подниматься температура, двигатель больше 3000 об не набирает. Потом когда температура доходит примерно до 95 опять щелкает какая то релюха , температура падает, машина начинает ехать. Сейчас вообще ехать не хочет( как привязанная). И постоянно щелкают релюхи. Еще заметил что при выключенном зажигании на приборной панели продолжают работать указатели топлива и температуры. В чем может быть проблема?
15,345
8,737
Re: Не понятно
Первые прошивки были с косяками, по этим причинам по гарантии меняли бесплатно мозги. Проверить прошивку и перепрошить при необходимости.
Щелкает электромуфта привода вентилятора, включается на 93 гр, выключается на 91 гр, вроде так, на сколько помню.
Не должно этого быть, там приборы на шаговых моторчиках, управляемых контроллером, при выключении зажигания все должно на "0" уходить.
Добавлено через 26 секунд
Меня смутили зти цыфры
Именно так и есть на 40524.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
У того коллектора, что фоткали с цифрами, в районе 4-го цилиндра привернуты массы, их там любит ломать. Проверить соединение и еще лучше туда же бросить минус прямо с аккумулятора, зимой помогает бороться с просадкой напряжения на ЭБУ при работе стартера.
7,976
3,830
Re: Не понятно
Это 32-е ПО у вас в ЭБУ.Менять на 52-е и выше.
Электромуфта привода вентилятора отнимает часть мощности,но если сильно заментно,то возможно менять её уже пора.
15,345
8,737
Муфта тормозить двигатель не может, она только подключает к помпе вентилятор, который довольно мощный и на разгонах чувствуется уменьшение мощности.
7,976
3,830
Не одно и то же?:(
15,345
8,737
Re: Не понятно
vlr, я про
Эта муфта подключает или нет вентилятор к помпе. Если она умерла, то просто вентилятор включатся не будет, соответственно не будет и отнимать мощность.
7,976
3,830
Re: Не понятно
Это только один из вариантов отказа.Бывает не включается, пока не "газанёшь" хорошенько.Бывает предохранитель ЭСУД вдруг начинает сгорать бессистемно.Электромуфта - она такая...;)
15,345
8,737
Вот потому и принято давно решение, что если на нашем Соболе эта муфта умрет, то ставим электровентилятор + плавную регулировку скорости по температуре. Этот вентилятор на муфте мало того что прилично отбирает мощности, так еще и шумит сильно на разгонах.
Sergey2727
28 Мар 2015
Re: Не понятно
Проблема вроде решилась. Заменил бензонасос, машину не узнать. Теперь работает ровно.Насос поставил бошевский, от десятки вроде. Цена вопроса 700 руб.
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,386
540
Re: Не понятно
А чем отличается "волговский" 405-й от "газелевского".. кроме маркировки..?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Не понятно
У 40524 крутящий момент больше 214 Нм (у 40525 - 205 Нм). Да и
мощность на 2-3 оленя больше.
