Не понимаю!!!!
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
В общем фишка такая. В субботу ездил на ТО-4. Перед энтим залил на ВР полбака ихнего фирменного 95-го бензинчику (ну не было у них 92-го и все тут). В результате на спидометре пробегу 220 км. бензина израсходовалось при энтом 1/4 бака. то есть примерно 15-17 литров.
Исходя из этого подсчитываем расход примерно 7,7 в городе.
Двигун 406-й. чет меня это дело смущает. Всегда было около 10 по городу. Мошт поплавок завис и прибор не верно показывает уровень топлива в баке? Как бы не обсохнуть
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Не убивайся особо, ещё раз заправся. Расход - дело тёмное, и показания всяких там датчиков тоже. Полбака может быть и 25л и 30л. Например у меня - 20л в баке - кажет четверть и дак до примерно 12л - это всё четверть, а потом начинает опускатся.
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Посмотри в багажнике под ковриком есть пробочка. Её откручиваешь и там на ней измерительная линейка как щуп. на ней можно посмотреть сколько топлива осталось. По крайней мере на старых волгах есть.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
по стандарту указатель топлива имеет право правильно показывать 3 положения: полный, 1/2 и пусто. Остальное всё от лукавого. Доверься лаНпочке. Есле загорится - не затягивая на заправку!
L
LEX
Мужики тема такая. Я уже слышал не от одного владельца, про новый BP бензин Ultimate 95, так вот все как один говорят что расход этого топлива
на авто меньше чем просто 95. Хоть он и дороже, но в пересчёте получается заправляться им дешевле, ну или по крайней мере также чем обычным. Сам не могу проверить, волго-крайслер рекомендует только 92, а Ultimate 92 не бывает. Но судя по очередям на BP-шные заправки истина
где-то рядом. Побробуйте те у кого 406, залить модного топлива, может действительно правда.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Датчик топлива - самый большой лгун из всех, которых я встречал. Я стараюсь обращать на него поменьше внимания, а заправляться до полной через регулярные промежутки времени или после длительных поездок :)
Dimon73
17 Ноя 2005
576
на машинах после 1999 года этот девайс упразнили
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
а если заправить 98, то вообще расхода топлива не будет?
Господа,да объясните вы процессору, что на 15 кг воздуха не надо сжигать 1 кг топлива. Пускай один воздух идет.
А если серьёзно, то давно уже не верю в бесплатный сыр. А очереди на заправках - это триумф маркетинга
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Я на уловки датчика тоже не раз попадался. Старается он у меня не врать, но иногда... А так, пока больше половины бака - убывает оч тихо, зато в нижней половине шкалы - жрет - ууухххххххххх.......
gaz439
10 Ноя 2006
256
ДД!
Показометр топлива в наших машинах прибор чисто виртуальный, если разобрать датчик то можно увидеть следующее, измерительный элемент в виде проволочного резистора, по которому елозит ползунок, витки этого резистора у разных экземпляров датчика намотаны всегда по разному поэтому каждый датчик это уникальное изделие, и характеристика у него поэтому нелинейная получается, при смене датчика к новому надо приспосабливаться заново, их по другому не умеют делать почему то. Я ориентируюсь по лампочке, начала подмигивать-пора заправляться. Расход замеряю по заправке до полного-пробег-опять заправка до полного. Есть схема измерителя, но она сложная и делать ее нерентабельно, основана на емкостном эффекте, когда то пробовал делать для мотоцикла еще, но она плохо работала. Поэтому при замене датчика настраиваю только предел когда лампчка начинает срабатывать.
15,364
8,731
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
СТАС! Там двигло 406 и явно это не 31029 где моно по линейке померить топливо.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Нет, баки другие, нет линейки измерительной и нет сливной пробки.
Это рисунок из каталога деталей автомобиля ГАЗ-3110. Специально выдрал и отсканировал. Каталога 31105 нет, завтра попробую сфотографировать. Загляни как нибудь под коврик в багажнике.
    307.4 KB · Просмотры: 25
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
У меня она есть, но у меня машина 1998 года, позже стали ставит другие баки, на них нету. И рисунок в каталоге может отличатся от того что стоит, ты думаешь, что для 105, если ничего не поменялось будут другой рисунок рмсовать. Я скока раз в разных каталогах видел рисунки, которые со времён 24 не менялись.
15,364
8,731
Сколько сжигать топлива на кг воздуха объясняет лямбда-датчик и соответственно расход может менятся от качества бензина
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Скока сжечть топлива решает ДМРВ, а потом по датчику кислорода эта величина корректируется. В мозгах втупую прописано, скока при каком расходе воздуха налить топлива, а так как разные бензины горят по разному, и мощьность на разных бензинах тоже будет разная и получается, что на 95, допустим, педальку надо нажатть чуть меньше чем на 92, и расход тоже будет чуть меньше.
