Всем добрый день,и так начну сначала,начал течь нижний сальник сошки,снял разобрал,нижний сальник на вид был целый ,а вот верхний срезало,поменял все три,собрал прокачал,по началу было все нормально ,но буквально через пол часа сново потекло и хуже чем было до этого,пришлось опять все снять и разобрать,сальники были целые,опять поменял(теперь только сальники сошки верхний и нижний) собрал,прокачал,теперь проблема не помагает при повороте в лево ,а когда крутишь в право сильно шумит насос что посоветуете ?
