Не показывает датчик температуры
Alkatraz
31 Янв 2013
Доброго времени суток всем. Недавно перебрал двигатель, и видимо где-то обложался с проводкой. Указатель температуры стоит на месте. заменил все датчики температуры. Та же проблема. самое интересное, что когда поворачиваю ключ зажигания-стрелка дергается. Значит вроде бы прибор живой. Помогите советом
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Alkatraz, ДТОЖ у нас стоит в корпусе термостата. Если к корпусу термостата не приходит ни 1 провод - то ищи его. Если приходит, и ничего нету, то отсоедени, и замкни на массу. Должен зашкалить. Если не зашкалил - проблема в проводке или указателе, если зашкалил - проблема в датчике . :drinks:
