Не пойму что мучает.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Проблемка не проблемка,но напрягает.
402 мотор,головка под 92-ой,зажигание с ДХ,коммутатор беллоруский,катушка наша,карб.ДААЗ4178 малёк мной переделанный,расппредвал 02 универсальный Уфа.
При разгоне после 4тыс. начинаются провалы,может один,а то два три рывка,как горючки не хватает,как не докачивает.
Грешил на распредвал(оказался на на пару мм меньше кулачёк),вылечил подгибанием лапки насоса.Сейчас стоит элекробензонасос,всё тоже,ни чего не изменилось.От бака до насоса всё перелопачено,трубки новые ,опресовали под давлением,стояк опаян,ни где не сипит.
Так как карб. доводил ,думал жиклёры родные маловаты,увеличивал - не помогло.Всё тоже 4100-4200 об. рывок,рывки.,на одних и тех же оборотах.Игла стоит правда уникаровская,но и с родной тоже самое было.
Что может из электрики выдавать такую хрень?Бегунок, сопротивление перепаяно,катушке год ,полтора,едва тёплая при работе,комутатор тоже не старый и не греется сильно.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
Дело не в игле и насосе, всему виной видимо подшипник распределителя. На оборотах
при работе вакууманика происходит заедание и машина либо не едет т.к. опережение зажигания не работает, либо делает рывок при резком переходе шариков через выработку.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А в первичную 2 писуна-? может наоборот , в смысле заливает на высоких-?
Если не переливает - я бы трамблер посмотрел ( график, пружинки,) ...ИМО
Удачи
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
ЮВОЛГАРЬ, Там в этом трамблере не подшибник,там вакумник тянет хреновину с ДХ.Но, гляну ,хотя мне кажется что он должен уже "отработать" на этих оборотах.
СЕО, не ,у меня разнесены на две как на 08.
Не думаю что заливает ,кардинально не делал ни чего,да и на подкачку педалей при рывках вроде как отзывается.
Придется занятся трамблером внимательно.
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
касьян, Попробуй при провале качнуть газом, что бы сработал насос ускорительный. Если провал пропадёт, значит не хватает проходимости жиклёра. У меня подобное было.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Игорь Горшков, Да и так увеличил,сток 1к- 1,25 2к -1,2 я их до 1,3двинул оба.
Она на педальку отзывается,и на вытянутый слегка подсос,грешу на электрику...
Внимательно и придирчиво осмотри центробежный регулятор (корректор). Второе - коммутатор и катушка: возможно кто-то из них не желает работать на повышенных частотах. Они исправны, но работают только на малых оборотах.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
полная какашка, сколько не пробовал с ней карбюраторов делать, никак не работает по человечески.
Провалы на всех передачах? а на месте что делает?
если электрика, то будет одинаково всегда и везде. Если механика то от обстоятельств будет меняться.
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
касьян, У меня Солекс стоял на УАЗе. Тоже не хотел работать на высоких оборотах, провалы появлялись. Я плюнул на него и поставил старый добрый к126. На моей Волге я точно знаю что если появились провалы, значит пора чистить карб. Чищу спецаэрозолем. Снимаю только воздухан. Далее по инструкции. Воздушные и холостого хода. Этого хватает. А с электрикой за пять лет только одна проблема была. После мойки двигателя не продул трамблёр и накрылся бегунок. А так не было проблем не с регулятором ни с датчиком. Если переодически смазывать фетр под бегунком и набивать колпачёк, трамблёр работает безотказно
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Скорее всего косяк по системе зажигания. На "восьмёрашных"движках бывает подобное из-за проблем с трамблёром. т.е. иногда лапка вакуум. корр.подклинивает, а на больших оборотах срывается и происходит резкий (скачок . рывок)опережения зажигания.Бывает косяк по ДХ.Проверь герметичность вакуум.корр.(хорошо-бы сделать ревизию трамблёра)Для начала попробуй скинуть шланг с вак.кор. и проехать без него.
Когда УсЁ хорошо то ком. вообще не греется. Проверь свечи , прозвони провода ВВ. Попробуй переставь ком. с другой рабочей машины.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Провалы не всегда,выкручиваю на второй,к примеру,нет провала,сразу кручу на третьей провал.Почему и грешил на недокачку.
Так работает без нареканий.
Да,тока всё делал,все выровнял,подогнал,зазоры лишнии убрал...
поставь родной карбюратор.
Надо собирать,по частям,давно не видел где он.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Без шланга ,это я не додумал.
Здесь все гут,провода древнии многожильные,пропаяны,колпачки тоже древние без сопротивления.
Спасибо за советы!
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Ну, проблемка вроде как пропала.
Работы:замененый ДХ и слегка натянутая тонкая пружинка в трамблере(на холостых больно метка телепалась по стробоскопу).
