Проблема Не поднимается температура охлаждающей жидкости
spiker086
2 Дек 2011
Всем доброго времени суток!!! У меня Газ 31105 с двигателем Craysler 2.4. Проблема заключается в том, что на панели приборной, стрелка температуры охлаждающей жидкости перестала подниматься. Раньше она дергалась. А теперь вообще замерла!!! Не знаю в чем причина. Грешу на датчик, но если это он, то не знаю где он находится и как его найти. Помогите и подскажите если знаете!!!:wall:
8,649
1,763
spiker086,
Датчик находится в корпусе термостата, рядом с патрубками, найдешь легко. Скинь с него провод и тестером проверь: сопротивление должно меняться в зависимости от температуры. Но скорее всего где-то просто масса пропала, возможно с приборки.
Vladosik
11 Янв 2010
104
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Для начала проверь что двиг не греется, то есть погрей децл, и пощупай шланги на радиатор итд. Мало ли паленый тосол перемерзло где. А уж потом разбирайся со стрелкой.
У меня так на 6-ке прихватило где то, долго не грелась(по стрелке) потом неожиданно закипел. А оказалось замерз радиатор, разорвало две трубки.... Правда была залита вода(в 96году), и с вечера не все слили.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Да плюнь ты на приборку.
Поставь бортовой Комп. и все прпоблеммы исчезнут.
Лично для меня(после установки БК ) приборка лишь декор(элемент дизайна).
Добавлено через 10 минут 29 секунд
У Брата проблемы ИМЕННО со СТРЕЛКОЙ на приборке.
Читай вопрос внимательно.
иру
11 Ноя 2011
184
spiker086
найди датчик температуры на прибор(у меня тоже волгокрыс но не знаю где он не приходилось искать тьфу-тьфу)сними с него провод и при включенном зажигании замкни его на массу и посмотри на прибор-если он покажет максимальное значение >120 град значит прибор и провода к нему исправны и не работает датчик.если нет то наоборот.
15,327
8,719
Так как машина Е-2, то соответственно Моторола, то датчик на приборку отдельный и стоит на шланге к отопителю, за двигателем, там проблема с массой.
Вот тут видно этот переходник, в который завернут датчик и что я с ним сделал.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Для справки: на Е-3 с МИКАС этого датчика нет, там данные по температуре для приборки идут с ЭБУ, который смотрит ее по своему датчику в корпусе термостата.
Реакции: vlr
SолUши
22 Июл 2011
63
21
Согласен.
Была подобная беда ,оказалось контакт на самом датчике был плохой и симптомы были подобные(сперва все время дергалась а временами все было нормально:) ,а потом и вовсе замерла)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
пятница... вот и в [DEL]шар[/DEL] глаза долблюсь.
попробую реабилитироваться.
Датчик температуры охлаждающей жидкости .... Датчик завернут в выпускной патрубок охлаждающей жидкости, закрепленный на головке цилиндров
пруфлинк
черт дальнейшие поиски.
На волгах крайслер евро-2 есть второй датчик, который идет на приборку, обычно все подключаются к нему, но на евро-3 этот датчик отсутствует.
Поэтому:drinks:
EVDN
31 Май 2011
Royal257 првильно все написал, он на этой системе охлаждения собаку съел)))
Ищи датчик у переборки между моторным отсеком и салоном, ближе к расширительному бачку, не удобно, но он там))) стоит "грубо" в шланге печки.
