Не периодически глохнет! Нужен психолог!
Radar
27 Сен 2007
46
140
Добрый день!
Авто 3110 2000 г.в. дв.4062 60 тыс. пробега
Прогретый двигатель глохнет на холостых, причем когда хочет.
Иногда начинает глохнуть сразу после прогрева до 70 градусов (причем после или во время езды) и прекращает только после того, как оставишь авто мин на 20, а иногда езжу часа два и все ок!
Вчера авто глохло-глохло, докатил до гаража - так там она 40 мин работала на холостых и без проблем.
Такое впечатление, что авто глохнет, когда у него плохое настроение!!!(минут 20 может без перерыва глохнуть, а потом перестать);)
РХХ проверял, контакты БУ тоже.
Единственное - недавно по техническим причинам поставил МИКАС 5.4 и отъездил на нем без проблем около месяца.
ghostt_
5 Июн 2008
Была такая проблемма. смотри РХХ - Проверяли работает. меняли ЭБУ, ДВРМ, нет толку, ставим подменный РХХ - проблемма ужла. промывка старого не помогла. переодически бесприченно его клинило- машина глохла.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Добрый день!
Такое впечатление, что авто глохнет, когда у него плохое настроение!!!;)
Замерь давление в топливной рампе, при проблемах с редукционным клапаном никаких ошибок не высвечивает и причину можно искать до туземной пасхи!:gaz_love:
7,976
3,830
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Сергей3s, как это сделать?
Манометр вставляешь через тройник в топливную магистраль, подводящую бензин к рампе. Иными словами, откручиваешь топливный шланг от рампы и прикручиваешь их к тройнику с манометром, пускаешь бензонасос, смотришь давление, потом заводишь двигатель и смотришь на заведенном
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Давление должно быть в пределах3,5-2,8кс/с не меньше!
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Свечи поменяй. Дабы если глохнет по настроению значит, как искра проскочет, и в каком режиме работала. А если РХХ. или давление то должен глохнуть постоянно. Я купил БОШ, через неделю проблемы, перебои глохнет, поставил финвал и забыл.
7,976
3,830
Вы щас наговорите.Давление топлива на ХХ - 2,5 атм,при перегазовке должно подниматься до 3-х.при пережатой обратке - не меньше 5-ти.
