Проблема Не перезапускается на горячую
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Добрый день, форумчане!
Такая проблема. Волга 2007г. новый салон, с "крайслером", мотороловская ЭСУД. В прошлом году случалась проблема, что после остановки двигатель снова не заводился, стартёр исправно крутится, двигатель пыжится, дёргается, но никакие игры с просушкой свечей и т.д. не помогают. Но случалось это крайне редко, поэтому я и забивал.
А в последний месяц просто чего-то обострилась проблема. Поначалу помогало "дёргание" машины стартёром на передаче. Сейчас и это не помогает. Сегодня вообще картина маслом: заехали в какой-то глухой переулок около порта в Хельсинки, нужно было развернутся, заложил руль до упора и двигатель заглох. Завожу - ни в какую. Откатили машину на обочину. Я дёргал все датчики, проверял проводку - бестолку. И вдруг, минут через 15 всё-таки завелась. Заметил, что температура двигателя упала где-то до 50 градусов. Где проблему искать? БК никаких ошибок не показывает.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Если мне не изменяет память,на Моторолле есть два датчика температуры ОЖ,один дает показания на приборку, а второй в мозги,для коррекции топливовоздушной смеси,так вот если показания кривые,то и смесь не правильная,а на горячую правильная смесь крайне актуальна!Как вариант...
15,345
8,740
Именно так. На корпусе термостата стоит датчик для ЭБУ. На шланге печки, между двигателем и перегородкой салона, стоит датчик для приборки.
По приборке? Нужны показания с датчика температуры для ЭБУ.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Можно еще проверить массы системы управления, они привернуты к блоку под впускным коллектором, рядом с массой от аккумулятора.
