Не открывается дверь изнутри
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Здравствуйте, коллеги!
Такая вот штука, задняя правая дверь не открывается изнутри (ГАЗ 3110), снаружи открывается одним пальцем.
Снял обшивку, посмотрел, оказалось, что рычаг внутренней ручки при её отжиме не до конца опускает защелку замка и соответственно не выпускает защелку из зацепления с замком. Решил укоротить рычаг, погнул его в одном месте, поставил, все заработало, НО перестал работать фиксатор замка. Т.е. при опускании фиксатора замок так же открывался, хотя должен был быть заблокирован. Потом обратно выпрямил изгиб рычага и все вернулось на свои места, фиксатор заработал как надо, а ручка изнутри перестала открывать дверь. Как быть? Может кто сталкивался с подобным, может где какой механизм изработался и люфт большой и что то надо подвтулить?
Спасибо
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Может лишка погнул? Но скорее износилась ось этого самого фиксатора. Я считаю, лучше заменить целиком замок,чем выдумывадь новую ось. Во-первых, там металл довольно качественный, во-вторых, сложно восстановить все заклёпочные соединения.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Я на 105 месяц ездил задняя дверь не открывалась изнутри,думал тяга слетела.Наконец разобрал посмотрел и решил,что я балбес :)
Была включена кнопка ,,антидети ,, ,а я про нее *** забыл совсем и целый месяц работал швуйцаром -открывал двеь :(
steel555
24 Окт 2013
191
79
В последнее время что-то частенько стала слетать тяга внутренней ручки двери со штырька, на который она надевается на замке и поэтому дверь изнутри открывать не получается.Соответственно, т.к. я ещё полностью не разбирал и не на 100% уверен в приципе крепления этой тяги ( я тягу просто надевал на этот штырь, хотя она подозрительно легко на него надевалась, без всякого усилия и, по-ходу, так же легко с него соскакивает при езде по кочкам) возникает вопрос: раздолбалась проушина на пластиковом наконечнике тяги, которая одевается на этот штырёк в замке и , соответственно нужно заменить этот пластиковый наконечник ( или полностью тягу вместе с ручкой) или м.б. есть ещё какие-нибудь варианты решения этой проблемки?
