Не набирает скорость
SMus
10 Авг 2006
22
на первой максимум 20, на второй 40, на 3й - 60-70, 4-я держит 70-80 плюс под горку можно до 100 ..
движок орет, а не едет.двигатель родной, без ковыряний 1994 г.в пробег порядка 100т.к.
сжатие в цилиндрах 8. 8. 8,5. 8,5.
по электрике недавно все ковырял от коммутатора до свечей, бензину на шелл даже залил, а не где придется.
Карбюратор регулировал , возможно есть подсос воздуха через что-то так карбюраторщик сказал после полива водой на место соединения коллектора с движком. Хотя может и не там и не подсос.
короче голову себе сломал. ПОмогайте!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    73.5 KB · Просмотры: 54
мимоходом
29 Апр 2014
44
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
мимоходом, :rofl::rofl: Этот Смус уже на Крузере небось катается.... пост от 2009 года был.
Добавлено через 11 минут 13 секунд
oaf56, А про какой карб речь то-? или я пропустил что то...
Но на 4-ой до 80-90 максимум
Ну и нормально :rofl::rofl::rofl: для тех кто не знает как должны ДЗ стоят при педали в пол :rofl::rofl:
Добавлено через 53 секунды
Это плохо.
А еще трамблер и зажигание нужно посмотреть.. что как куда и сколько.
мимоходом
29 Апр 2014
44
eam
3 Окт 2012
892
743
АИ - 76. Такая Заводская сборка.
Бензин старый заливал 20 л. из канистры АИ-76. Заправил в бак 10 АИ-92. Мягче заработал и тяговитее.
Если льёте 92-й, то выставьте зажигание под него, там примерно на одно деление раньше должно быть. Свечи желательно тоже взять с калильным числом побольше, А17В например.
А в принципе, что мешает ездить на 76-м? У нас он хоть и не на всех заправках, но встречается ещё.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Таки думаю фрезернуть надобно и заменить толкатели.
Привалочная поверхность головки целая, и ровная(без перекосов, не повело). Фрезеровки не требуется.
Или что бы перейти на бензин АИ-92/95? 95 у нас низкого качества- по отзывам водителей иномарок. Если лить то только АИ-80/92.
П.С. Хотелось разобраться сначала с причиной в этой конфигурации. Ведь переход на АИ-92 == тупо повышение мощности двигателя. Скорости прибавит но не на полную, а косяки все равно останутся и будут мешать.:(
Я не указал. Извини.
Карбюратор :штатный К-151;
Трамблёр : штатный бесконтактный, индукционный. Свой первый пост обновил.
В простонародье " целка"
Такого добра точно не было.;)
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=142964&d=1399388035
attachment.php
В простонародье " целка" :rofl:
Спасибо. Старый стал наверное. Совсем не помню. Но, не поленился и Посмотрел.... Снял крышку и воздушный фильтр. Пытался увидеть наличие её наличие, поворачивая кулису газа рукой. Со стороны морды не дотянулся. А со стороны колеса видно, но даже, если посветить лампой не видно так глубоко - темно.
Сделал что-то типа самодельного эдноскопа. Помогло и теперь можно спать спокойно: " целка" стоит. Её надо просто убрать? или лучше расширить дырки?
ЭНДОСКОП: > 3 мм светодиоды не пролезут. Купил яркий диод 3 мм(12 руб 1 шт.), резистор МЛТ -0,5 вт250- 560 Ом(был), нашел кусок 2- жильного провода 0,5м (у меня он был алюминиевый). Паяльника не было под рукой. Но и это не помеха - один конец провода обрезал ровно кусачками. иголкой/шилом раздвинул изоляцию, воткнув из между жилой и изоляцией на 5 мм. В полученные зазоры воткнул ножки светодиода. Каждую в свой провод.
Сопротивление смонтировал аналогично светодиоду, только провод подготовил немного по другому: обрезал и разрезал жилы, отогнул их. Одну очистил от изоляции на 2 см. Изоляцию не выбрасываем. Снимаем светодиод и одеваем ее на одну из его ножек, так чтобы остался оголенным конец ножки на 5-7мм. Это чтобы не замыкало. Изолировать можно и по другому. Ставим светодиод в провод. Если не лезет- снова расширяем отверстия иглой. Обматываем конец провода ножки и сам светодиод на 1/3 изолентой, чтобы он не упал в карбюратор.
Резистор тоже установил и примотал изолентой к проводу аналогично светодиоду к не оголенной жиле провода. В итоге Получаем последовательно включенный светодиод и сопротивление. Подводим к оголенному концу провода и сопротивлению напряжение +6--12вольт. Если не горит не страшно - поменяйте полярность напряжения. Иначе смотри контакты.
При закрытых заслонках вводим светодиод в камамеру карбюратора подгибая провод и пытаемся подключить. Смотрим. Если видно и ничего не отваливается - поворачиваем кулису газа и смотрим. Оставлю на будующее - сгодится.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
просто убрать :yes2::yes2: странно однако...столько лет..и еще есть эти " артефакты" :rofl: конечно с таким пробегом...
Пробег 1900 км. (реальный).
возможно.
А может нет ее там-?? Может светодиод с эффектом галлюцинации :) .
Кстати ее убирать очень просто: открутил 4 гайки, крепящие карб к коллектору, ..приподнял карб ( ничего не отсоединяя) и вытаскивай эту прокладку...Карб потом на место ... ну если прокладка нужна паронитовая- заменить.
Добавлено через 8 минут 56 секунд
Ну в принципе да... если учесть что обкатка примерно 3000 км...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
касьян, :rofl::rofl::good:
Да уж....такие испытания.. проверки :rofl::rofl:
