Не набирает обороты
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Всем доброго вечера. Мотор 406. Суть токова. При движении оторвался от клеммы генератора провод идущий в салон, появились хлопки в ресивере,сам ресивер очень сильно втягивает воздух в себя на хх. двигатель не набирает обороты. На хх работает неустойчиво. Появилась ошибка номер 62. на холодную заводится отлично.как прогреется так ничанается всё описанное. Единственное что сделал поменял свечи. Осмотрел ДМРВ, нитка целая. Сижу в раздумьях.
Добавлено через 42 минуты 35 секунд
Сейчас ходил прогревал машину, опять до -30 температура опустилась.ошибка 62 исчезла, появилась 53. Вообще за 3 слишним года эксплуатации ни разу не менял датчики. Они всё Бошевские кроме ДМРВ.
7,944
3,811
Неправда ваша - ДТОЖ и ДТВ у вас отечественные.А по сути проблемы - может давления топлива нет,может ДМРВ.А может,после этого
с ЭБУ чего приключилось.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
С эбу всё нормально. Тоже думал блок накрылся. Вот прошло 3 дня. Странно но мотор работает отлично. Даже завёлся с первого раза в -30. Прокатился до гаража, замечаний не было.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Фильтр нормальный и без него очень сильно втягивало воздух. Сегодня вообще не завелась. 53 ошибку выдавала. Почистил все разьёмы датчиков. так сразу завелась.Думаю что тут виноват ДПКВ.
