Не набирает обороты более 2500
makaleks
25 Мар 2011
Газель двиг 40522, контроллер микас 7.1, установлено ГБО перестал развивать обороты более 2500, просто захлебывается и начинает стрелять в выхлоп, что на газу что на бензине. В чем проблема, подскажите?
makaleks
25 Мар 2011
Re: Проблема не набирает обороты более 2500
Прошивка серийная 601 с отключенным ДК. Что делалось: 1.Проверка проводов , катушек зажигания 2.Проверка состояния свечей- небольшой топливный нагар. 3. Очистка от стружки ДПРВ 4.Проверка на подсосы: пережимал шланг РДВ начинает глохнуть, и если ей дыхалку затыкаешь - глохнет моментально. Диагностика системы впрыска ошибок кроме как ошибка ДПКВ при заводке не выявляет, дпкв подкидывался новый. 5. Проверка масс. 6. Бензонасос недавно поставлен новый, бак снимался чистился, сетки заменены. 7.ДМРВ поставлен новый, старый помер от хлопков. 8.Графики с диагностики могу показать.
7,961
3,816
Сильно похоже на ДПКВ,но учитывая,что
Проверьте зубчатый диск на наличие сколов и т.п.
Давление в системе какое?
ДМРВ какой поставлен.
krig
25 Сен 2013
17
45
Re: Проблема не набирает обобороты более 2500
К вышеперечисленному добавлю:
1. Воздушный фильтр загрязнен.
2. Не отрегулированы клапана.
Чита
4 Ноя 2013
Проверьте давление в рейке фарсунок не менее 2,8 если меньше то насос или клапан на обратке если давка в норме см форсунки.проверьте компрессию.
