Не моргает дальний!
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Не такдавно по наследству получил Волгу 31105 с новым салоном и с 405 двиглом. ПРобег 16 000 за 3 года. Фактически не ездила! Поехал в Казань и заметил, что не могу моргнуть дальним, не включается аварийка и не горит салонный плафон на крыше. Сам еще тот чайник. Кто нить помогите разобраться по-шагово.
Горьковский
21 Авг 2009
Ребят, имею 31029, двс 402, может ли из-за ЦПС не работать дальний свет? В один прекрасный момент он просто пропал, поменял подрулевой, поставил от 3110, новое реле света фар, поставил новые предохранители, новые лампы, а проблема осталась. И еще, с ЦПС каким цветом провод идет в стоковой проводке на реле? Я как понял от реле с 6 контакта идет красный провод на предохранители 1,2 левого блока предохранителей, а вот какой идет с ЦПС, по схеме не вкурил.
2,262
2,262
Горьковский
21 Авг 2009
Если только дальний, то ЦПС тут непричём, копай в районе разгрузочных реле. А если моргать дальним с подрулевого - работает или нет?
Нет, не работает. Значит смысла ставить новый ЦПС нет? Ибо в скором времени еще пропало освещение салона и бардачка.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это уже совсем другая тема.Там свои предохранители.А система включения света фар одинакова начиная с 24-10 кончая 3110.При переключении света фар подрулевым переключателем(как и при моргании ДС) мы подаём минус на реле света.Посмотри-прикручен ли к корпусу подрулевого переключателя проводок минуса?И для проверки черный по-моему проводок с подрулевого переключателя коротни на массу(но не на рулевую колонку-на ней массы нет)должно щёлкнуть реле света.
2,262
Горьковский, Легче сделать контрольку из лампы и *методом научного тыка* найти провод, где есть *+* и где он появляется при определённых манипуляциях.
Горьковский, Отвинти полностью колодки с предохранителями. С обратной стороны к клеммам подсоединяются провода. Возможно некоторые провода просто выскочили из-за вибрации или отгорели по причине плохого контакта.
Да и обжать их все лишним не будет.
Серый от вывода №1 реле света на вывод №1 ЦПС. От сюда этот же провод идет на + амперметра.
Горьковский
21 Авг 2009
Вобщем, ребят, поставил новый ЦПС, проблема осталась, ни дальнего, ни салонного освещения. Снял с 9ого контакта фиолетовый провод, подал на него 12В, плафон в салоне загорелся, на реле не пробовал подавать. Значит где-то на ЦПС видимо не приходит 12В. Теперь от сюда вопрос, сколько проводов 12В приходит на ЦПС и каким они цветом?
Черный на включение освещения салона на вывод №8 с предохранителя №2 левого блока.
Красный (оранжевый) на подсветку приборов на вывод №5 с предохранителя №6 правого блока.
Серый на вывод №1 от + амперметра, замка зажигания (30/1), + генератора.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Горьковский, А сколько еще надо писать?
__________________
Сообщение от Горьковский
Виктор867
18 Мар 2012
тоже не работал дальний свет. сменил разболтавшийся переключатель подрулевой, не помогло. зачистил контакты реле света РС-711-01, не помогло - реле не щелкало при переключении. при замене переключателя обратил внимание, что один тонюсенький проводок грязно-розового цвета с кольцевой клеммой "под болтик" никуда не подсоединен. воспользовавшись советами с этой ветки, прикрутил его к выключателю, и дальний появился:)спасибо всем, кто смог помочь советами:yes2:
но остался вопрос - зачем он был отсоединен???? авто с сигнализацией, купил недавно с рук...
