Не могу разобрать фару 3110!
Itson
31 Мар 2009
167
126
Товарищи! Вынул стекло, а как отражатель снять - ума не приложу! Помогите советом!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,159
5,827
1,005
Re: СРОЧНО! Не могу разобрать фару 3110!
Муторное этодело. отражатель там на пластиковых защелках и они по ходу одноразовые. Сам не разбирал до конца, так как запчастей небыло. Тебе надо минимум еще одну на запчасти иначе не собиреш
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Как разобрать фару
Всем привет, подскажите пожалуйста, как снять стекло фары 3110. Вчера регулировал фары, крутил чтобы поднять повыше, и вдруг что то щелкнуло внути фары и отражатель упал(наклонился) вниз полностью, и больше не реагировал на регулировку ни вверх не вниз. Вот хотел разобрать фару, может можно починить как, или поставить другую,старую, но тогда придется с моей стекло переставлять,т.к. на другой стекло изнутри сильно грязное и сам отражатель, короче из двух одну как нибудь сделать. Вообщем как мне снять стекло,и как его потом поставить на место?
Добавлено через 25 минут 6 секунд
И к чему сюда переместили мою тему???
12,296
5,599
Re: Как разобрать фару
Ставить в обратном порядке. Намазать герметиком и прижать.
Обломился рычаг, который держит отражатель (худший вариант).
Выскочил сферический наконечник. После разборки можно попытаться поставить на место.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Кстати, для замены стекла без снятия фары (чтобы не сбить регулировку) стекло "снял" молотком. Было немного битое, несквозная выбоинка, на ТО потребовали заменить.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Я снимал из-за запотевания стекла. Герметик, который можно было сковырнуть, отковырял ножом, а дальше грел феном и вытаскивал стекло. А запотевало из-за 2мм щели внизу между стеклом и копусом, да и грязи вытащил оттуда немало.
Лимон 31029
26 Янв 2011
26
я сделал проще. по скольку отражатель держится на пластиковых наконечниках, то я просто взял паяльник и расплавил все крепления (думаю все знают что их там 3, на фаре 3110). расплавил потому что ставлю фары от 2106 в фару 3110, поэтому отражатель стандартный мне нафиг не нужен:)
АлексейВН
14 Мар 2011
247
У меня была такая проблема сломалась пластинка которая держит отражатель и регулируется верх вниз. Нашел 3 вида фар так как отражатели были у них убитые и стекла я их разобрал и снял эти пластинки но не одна из этих пластинок не подошла то они длиннее то форма не такая в общем купил новую фару.
Лимон 31029
26 Янв 2011
26
У меня раньше вообще разные фары стояли.
Сначала два разных "Освара", в правой фаре стекло бошевское стояло. Потом купил фару бошевскую, но корпус был бош, а стекло освар блин. Переставил бош на бош, а освар на освар:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Взялся на днях за ремонт фар. На одной была трещинка, скотчем заклеил до лучших времен, вторая хоть и целая, но всю зиму запотевала, да и пыли в обоих порядком собралось. Итак, лучшие времена наступили. Купил пару стекол, тюбик герметика. Фары решил с машины не снимать. Чтоб удобнее подступиться было снял решетку радиатора.Затем аккуратненько отверткой подцепил стекло и оно отклеилась.Чисто так, на фаре не осталось ни капли герметика. Из пульверизатора помыл фару, пластик вытер, отражатель не вытирать! Иначе все покрытие слезет и он перестанет быть отражателем. обезжирел склеиваемые поверхности , не очень густо промазал герметиком, выдержал минут 20 и склеил. Между стеклом и фарой кое где была приличная щель, Решил промазать герметиком, только там узко, просто так не подлезть. Взял шприц на 10 мл. наполнил герметиком, канюлю удлиннил кусочком кембрика и прекрасно заделал все щели. Фары как новые.
ВЕТЕР
7 Дек 2009
27
14
